Demande aux propriétaires de WJ
- Mic57
Lorsque vous mettez le contact, juste avant de démarrer et que tous vos voyant sont allumés au tdb, pourriez vous me confirmer que celui du part time est allumé aussi svp, je crois que mon ampoule est grillée.....jamais vu allumé chez moi ce voyant...
Mic57
- Mic57
Re: Demande aux propriétaires de WJ
Purée j'ai le seul WJ du forum....
Mic57
- Takeoff
Quelle transmission tu as Quadra Drive ou Selec Trac ?
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
- Mic57
Quadra drive
Mic57
Je regarde ça demain matin !
WJ 2.7CRD Limited Gris "Vendu"
XJ 4.0L 4.5" lift 32's Mud Limited Bleu
WH 3.0 CRD Overland Black
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
- Takeoff
Pas de "Part Time" sur le Quadra Drive donc pas de voyant non plus.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
- Mic57
Ah bon??? c'est nouveau ça
http://www.wjjeeps.com/tcases.htm#QUADRA
Il y a 3 positions de la BT
4 high full time
Neutral
4 low part time
Normalement en 4 low y a un voyant part time qui s'allume au tdb sauf s'il est hs
J'ai pas envie de me farcir le démontage du tdb pour rien, d'où ma question
D'autres avis?
4 high full time
Neutral
4 low part time
D'autres avis?
Mic57
il y a bien 3 positions et je suis quasiment sur pour le voyant, je vais aller voir ca dans la journée
salut, cela fait 6 ans que j'ai mon wj, j'ai jamais eu de voyant d'allumé au TDB, que ce soit en 4 longs ou en 4 courts, juste la languette orange qui bouge avec le levier pour t'indiquer la position (4 longs, N, 4 courtsMic57 a écrit :Ah bon??? c'est nouveau ça
4 high full time
Neutral
4 low part time
D'autres avis?
ah oui, je vais verifier quand meme mais il a raison, je confonds avec le KJ de ma femme
- Mic57
Merci Rocaldo.
Dada,
Il se peut que ton voyant soit HS comme le mien car d'après le manuel il doit bien s'allumer lorsque tu passes en part time. Ce que je ne sais pas c'est s'il s'allume en même temps que tous les autres lorsque tu mets le contact. Chez moi non, c'est pour ça que je pense qu'il est naze
Dada,
Mic57
pour le voyant HS, peut-être, pour le reste, je ne pourrais pas te le dire pour l'instant, mon WJ 3,1 TD est chez mon garagiste pour un très gros problème sur les vis du convertisseur de BVA qui casse (gros vis caché de la part de jeep)Mic57 a écrit :Merci Rocaldo.
Dada,
http://www.forum-auto.com/marques/jeep/sujet2096.htm
Sur le mien ; wj 2000 4.7l, quadra trac2 pas de voyant PART TIME, pas affiché à la mise du contact ni en enclenchant 4 LO, maintenant, sur mon manuel d utilisateur, il m est bien précisé : PART TIME, témoin de temps partiel ( selon l'équipement), le mien est un limited, je pense que si tu es en 4 roues permanent, tu n as pas ce voyant, il existe bien des cherokee sans le 4*4 permanent, ce voyant doit être là pour ceux-ci.
- Mic57
P..tain Biloud, je crois bien que t'as raison !! je viens de relire le manuel et effectivement on ne parle de ce voyant que dans la section SELEC TRAC ....biloud a écrit :Sur le mien ; wj 2000 4.7l, quadra trac2 pas de voyant PART TIME, pas affiché à la mise du contact ni en enclenchant 4 LO, maintenant, sur mon manuel d utilisateur, il m est bien précisé : PART TIME, témoin de temps partiel ( selon l'équipement), le mien est un limited, je pense que si tu es en 4 roues permanent, tu n as pas ce voyant, il existe bien des cherokee sans le 4*4 permanent, ce voyant doit être là pour ceux-ci.
Merci bien
Mic57
Pas de souci
