Le choix du lecteur OBD
Takeoff
Re: Le choix du lecteur OBD
Message par Takeoff »
Vidocq a écrit :Je ne crois pas que cette méthode fonctionne sur le JK.
Si tu as des défauts qu'il faut lire avec un lecteur OBDII, un voyant doit être allumé au tdb ou sur l'ordi.
Alors ça marche avec la clef ou pas ?
Petite précision, certains défauts ne conditionnent pas l'allumage du voyant "Check engine".
C'est le cas sur TJ par ex. lorsque qu'une sonde lambda est défaillante.
Résultat 2 ou 3 l/100km en plus et pas d'autres symptômes..
D'où l'intérêt de vérifier les codes de temps en temps..
À+/JB.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Sur le mien ça marche pas
LTZ
Message par LTZ »
titouch a écrit :Salut,
Finalement j'ai acheté le Lecteur OBD2 LAUNCH Creader V (sur eBay) pour 2 raisons ; pas besoin de PC et en Français.
On verra à l'usage
Pourrais tu nous faire un petit retour sur ce lecteur ???
MERCI
D'zeep ... :
-Pierre-
Message par -Pierre- »
voila j'ai acheté ça http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1436.l2649
sans trop de conviction, mais avec la bonne appli sur le portable, ça marche impec sur le tj !
J'ai les valeurs en V de toutes les sondes lambda, pression dans le collecteur d'admission, température d'air dans celui-ci, qui monte au max a 50°c avec boite a air d'origine. pression essence dans la rampe, position papillon, charge en % du moteur, code défaut, etc.
c'est bien sympathique ! :1:
Listes de pièces Jeep,
Je serai tenté d'acheter ça quelqu'un connais ? : http://www.ebay.fr/itm/D900-Version-201 ... 19d480ef76
Vidocq
Message par Vidocq »
Quelle est la plus value par rapport à une interface ELM27 et un PC ou smartphone ?
Image Dunkerque en Flandre
Vidocq a écrit :Quelle est la plus value par rapport à une interface ELM27 et un PC ou smartphone ?
Pas besoin de PC ou de Smartphone justement.
J'en ai un du même style en permanence dans je JK, en Français de plus.
Vidocq
C'est vrai qu'à l'heure actuelle, certains n'ont pas encore de smartphone. :dol:
Jeep22220
Modèle : KL
Message par Jeep22220 »
Vidocq a écrit :C'est vrai qu'à l'heure actuelle, certains n'ont pas encore de smartphone. :dol:
Moi le premier , un tel portable oui , une usine à gaz non :colere2:
ricolivi
Message par ricolivi »
Salut
Je crois que c'est ça qu'il faut trouver...
http://www.chrysler-passion.com/?SERVIC ... Officielle
deho
Message par deho »
martini a écrit :Je serai tenté d'acheter ça quelqu'un connais ? : http://www.ebay.fr/itm/D900-Version-201 ... 19d480ef76
Oui, ça fonctionne très bien ...
Deho
• CJ7 Laredo '86 - 2.0 ess. - Skyjacker + 2" - BFG AT 31"
• JK Rubicon CRD BA '13 - Terraflex + 3" long arms - Fox - Cooper STT 35" - Hutchinson Beadlock - Prépa IC 240 ch.
• WK2 Grand Cherokee Overland CRD BA '15 - pure stock
deho
Message par deho »
Aucune, c'est plus encombrant et plus cher ...
Au fait, pourquoi un ELM27 coûte 49 euros sur http://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327- ... fi-iphone/
et seulement 19 euros sur http://www.amazon.fr/WINGONEER-diagnost ... +OBD2+WIFI
Pourtant, cela semble bien être exactement les mêmes !!
Deho
deho
Message par deho »
Mon ELM 27 WI-FI + logiciel iPhone/iPad est très limité et sur la plupart des fonctions, j'ai comme retour "non supporté par le véhicule". Je ne peux même pas lire les tours ou la température moteur de mon JK ....Faut-il passer à la version Premium du logiciel iPhone pour avoir accès à ces fonctions ?
Deho
dmxjeep
Message par dmxjeep »
personnellement j'en ai acheté un puis jeté.
l'appareil est de piètre qualité et le soft n'est pas à jour ( dépend certainement du vendeur)
je préconise un lecteur bluetooth avec une application sur smartphone (j'utilise Torque)
Aaaah
Jeep22220
Modèle : KL
Le voisin vient avec son ELM et souhaite l'essayer sur mon WH ...au bout des essais, je me retrouve avec 16000km de moins?????? :dol:
