problème lumiere tableau de bord
kiteagogo
Message par kiteagogo »
Salut les amis
Cematin je démarre et la aucune lumière au tableau de bord je voudrais savoir s il s agit d un fusible ou de qqch de plus grave. Je suis boulanger et pas mécano.
Merci pour vos réponse
NewJeeper
Re: problème lumiere tableau de bord
Message par NewJeeper »
Salut
Essaye de vérifier les fusibles, sous le volant côté portière. Déjà ça permet d'éliminer ce pb avant tout.
Tu as là des infos qui peuvent t'aider:
http://www.jeepstock.com/Online/1989%20 ... uments.pdf
kiteagogo
Merci pour ton aide j ai effectivement trouvé un fusible grillé donc remplacé mais il a grillé une heure après n ayant pas de oste actuellement je pense à un fil à la masse qui me fait sauter mon fusible cela te parait il possible ?
NewJeeper
Oui, y'a sûrement un court jus quelque part, mais là on arrive au max. de mes compétences... :dol:
Il va y avoir une aide plus efficace que moi qui ne va pas tarder, t'inquiète... :mrgreen:
morgan114
Message par morgan114 »
Salut, tu a changé regardé à ton autoradio ? Il fonctionne correctement ? Les lumières fonctionnent avec l'autoradio .
