Panne electrique portière avant gauche wj 2.7 de 2004
ericamy
Message par ericamy »
Je ne peux plus fermer la porte conducteur avec la télécommande, cela ferme les 3 autres mais pas celle du conducteur et tout l'électrique de la portière ne fonctionne pas.
Plus de rétros électrique
Plus de vitres électrique sur chaque porte.
Plus de verrouillage ni de déverrouillage des portes.
Plus d éclairage des commandes
Plus de mémoire de sièges conducteur
Plus d’éclairage de la portière quand on l'ouvre
Bref, une impression de manque d'alimentation de la portière.
Jeep WJ 2.7 crd de 2004.
Si quelqu'un à trouvé la solution .......... je suis preneur.
Cordialement à tous.
Eric
skyfish
Modèle : WH
Re: Panne electrique portière avant gauche wj 2.7 de 2004
Message par skyfish »
vérifie déjà l'état du câblage qui va de la caisse à la portière, car si plus rien ne fonctionne, probable que qque chose soit débranché qque part
jojo74
Message par jojo74 »
:1: :1: il y a de fortes chances en effet qu'une fiche soit déconnectée
ericamy
Merci à vous 2,
Je regarde cela demain et je vous tiens au courant.
Bonne soirée
ericamy
Bonsoir,
Désolé Jojo et Skyfish, je n'ai pas eu le temps de m'occuper du jeep.
Dès intervention, je vous tiens au courant.
Bonne soirée
hibou
Modèle : KL
Message par hibou »
bonjour
déjà eu , fil cassé dans l'acordeon en caoutchouc entre le portiere et le caisse, panne courante sur wj.
wk2 srt 2013( vendu)
wk2 3l crd s limited 2012
wj 2.7 l crd black pearl de 2005.stock ( vendu)
-cj7 v8 golden eagle 1978(vendu)
-yj 4l ho 1991 (vendu)
-cj5 v8 1973 (vendu)
-wj v8 4.7l 2002(vendu)
-yj 4l ho 1992 (vendu)
-yj 2.5l 1990 (vendu)
skyfish
Modèle : WH
ericamy a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
ah ebn voui ma p'tti dame, c'est qu'on est inquiet , avec la météo d'c'jour ... ;) :mdr2:
ericamy
Bonjour Hibou,
Je vais faire cela ce week-end et je vous tiendrais tous au courant.
Merci encore.
Eric
ericamy
Bonsoir à tous,
Effectivement, rupture d'un fil dans le caoutchouc de la portière à la caisse.
Maintenant, tout fonctionne.
Merci encore à vous.
Bonne soirée
A+.
lionel2a
Message par lionel2a »
bonjour , j'ai le meme problème sur mon grand cherokee 2.7 de 2003 avec code defaut P1652 bus de données dysfonctionnement, et j'ai l'anti demarrage code defaut P1685. donc il ne demarre plus. j ai verifié les cables dans la portière mais moi ils ne sont pas coupés. je ne sais pas où chercher :colere2:
lionel2a
ericamy a écrit :Bonjour,
Eric
jeepv8
Message par jeepv8 »
Eric
Bonjour a tous ; alors j'ai aussi le même probléme pour rétro, vitres des 4 portes, verrouillage et dévérouillage, éclairage quand on ouvre la portière.
J'ai pas de fils coupé ou cassé dans l'accordéon caoutchou j'ai tester la prise blanche qui est sur la portière et je n'ai qu'un fil qui a du 12 volt tout les autres RIEN et je n'arrive pas a trouver :colere2: :colere2: , j'ai lu sur un autre forum que cela pouvait venir de la masse mais laquelle ????? pouvez vous m'aider AU SECOURS :ohnon: :ohnon:
tex49
Message par tex49 »
il faut aussi controler dans l'accordéon cote passager
j'ai eu le cas fils coupe cote passager et c'est le cote chauffeur qui merdait
jeepv8
tex49 a écrit :il faut aussi controler dans l'accordéon cote passager
Ok merci je vais regarder :roll: :roll:
jeepv8
Ok alors j'ai trouvé un fil cassé coté passager , j'ai réparer mais toujours rien coté chauffeur
plus de fermeture centralisé ( uniquement la portière coté chauffeur tout le reste se ferme ) plus de commande de vitres électrique ( aucune ne s'ouvre ) plus de commande de rétro éléctrique et plus de look des portes tout ça sur la commande porte coté chauffeur :colere2: :colere2: :colere2: HELP ME AIDEZ MOI s'il vous plait :cry: :cry: :cry:
