Help, TJ 2,5 l impossible à démarrercause antidemarrage hs
Bonjour , tout est dans le titre mon tj est immobilisé à cause de cet antidemarrage Rockwell qui ne communique plus avec sa télécommande : j’ai tout essayé : pile,bombe à contact , débrancher , rebrancher , bref cela fait 2 jours que je m’abrutis dessus sans aucun résultat : bilan le tj est inutilisable.... connaissez vous quelqu’un qui pourrais me dépanner, me vendre ou me prêter un boîtier Rockwell et sa télécommande qui fonctionne afin que je le shunte et que je puisse profiter de la décapotable... merci de vos avis et conseils avisés... cordialement
peloc
peloc
Re: Help, TJ 2,5 l impossible à démarrercause antidemarrage
Bonjour, personne ne connaît le moyen pour que je puisse utiliser à nouveau mon TJ....
jeep village n’a n’en , jeeper stock non plus , pas quadrajeep non plus , il n’y en n’a pas sur le LBC , ni sur eBay....
je sais plus quoi faire ....
Je ne peux pas t'aider, mais en cherchant bien sur le forum il y a eu beaucoup de discussion sur ce fameux boitier ...
- Floriou
Je n'en sais pas plus sur le sujet, mais il n'est pas possible de le supprimer tout simplement ... ?
TJ SAHARA 4.0L de 97 : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=70861
Si mais je crois que le moteur doit être tournant : c'est ça le blèmeFloriou a écrit :Je n'en sais pas plus sur le sujet, mais il n'est pas possible de le supprimer tout simplement ... ?
- Bertom
- Floriou
martini a écrit :Si mais je crois que le moteur doit être tournant : c'est ça le blèmeFloriou a écrit :Je n'en sais pas plus sur le sujet, mais il n'est pas possible de le supprimer tout simplement ... ?
Oui effectivement tout est évoquer dans ce sujet mais c'est un peu vieux ..jeeper85 a écrit :regardes là , des fois que ????
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 6&start=60
Si quelqu'un a garder le sien au fond d'un tiroir ?
Si non a la fin du sujet ils parlent de réparation de télécommande, il faut peut être creuser de ce coté ?
Sur le miens je suppose qu'il a été viré par le précédent proprio, je démarre simplement avec la clé ...
J’avance petit à petit : il existerait des calculateurs (Pcm) non codé ...un garage spécialisé en 4x4 et le pratiquant en Cherokee
Me le chiffre lundi .. sinon j’ai envoyé des mails à des personnes qui en avait déjà eu en main mais aucune réponse positive.. je vous tiens au courant de la suite .....
La fausse info de démonter le boîtier et mettre 10 cl d’essence directement dans le collecteur d’admission d’air ne fonctionne pas .... je tiens à le signaler
Quelqu'un peut poster le schéma électrique de cette voiture ?
- e30cab
bonjour essaye de contacter oliver33 sur le site je lui ai vendu mon tj avec le boitier rockweel il a vendu a un jeeper qui était dans la même situation que toi le boitier complet ,il a peut etre encore ses coordonnés pour que tu traites avec lui directement si l'acheteur l'a encore
- e30cab
son pseudo est olivier33
Il me semble l’avoi Déjà fait mais j’en reessaye ....
merci en tout cas
merci en tout cas
- -Pierre-
Bonjour, question bête mais es tu sur que ce soit le boîtier ? Et pas autre chose ?
Listes de pièces Jeep,
- e30cab
le symptôme que ca vient de l'antivol donc du fameux boitier , cela démarre et cela se coupe après environ 3 secondes sinon il faut chercher ailleurs capteurs pmh ou autres
Bonsoir à tous ,
Ça y est la jeep est dépannée ... un grand merci à e30cab qui m’a mis sur la piste d’olivier33 qui avait vendu un boîtier à quelqu’Un qui l’avait lui même revendu à une autre personne qui me l’a vendu ....je l’ai donc reçu branché à la place du mien défaillant puis j’ai démarré la jeep débranché le boîtier puis j’ai laissé tourner la jeep 30 min et, fin de l’histoire ....
Du coup j’ai pour les Jeepers intéressés un boîtier Rockwell et ses 2 télécommandes en etat de fonctionnement à vendre ....me contacter en mp si besoin
merci au forum qui m’a permis de pouvoir réutiliser la jeep
