Problème de phare Wrangler yj
Bonsoir à tous, j'ai un problème avec mon wrangler ....
Je n'arrive pas à allumer mes phares ? Les veilleuses marche bien, feux arrière aussi , mais pas de phare ????
J ai vérifier les ampoules pas de problème...
Avez vous déjà eu ce problème ? Avec vos feux de route
Y a T il un relais ? Spécifique ? Un fusible pour les phares ?
J' ai vraiment besoin de votre aide
Merci pour vos retours
Re: Problème de phare Wrangler yj
Pour avoir un éclairage sur ton problemePrinceauzer a écrit :Bonsoir à tous, j'ai un problème avec mon wrangler ....
j'ai fais ma petite présentation hier
si vous avez une idée pour mon problème ..?
Merci a tous
Merci a tous
Oui, il y a un fusible - je ne me rappelle pas lequel...
il y a le commutateur de phare à vérifier aussi. Vu que l'installation sous le tableau de bord est assez merdique, il faut vérifier si il n'y a pas de cour circuit . Autrement, le nouveau fusible va pas tarder à sauter ...
Le fusible des feux de croisement est commun à celui des codes ?
Car les veilleuses fonctionnent?
Re: Problème de phare Wrangler yj moi aussi
Bonjour, j'ai exactement le même problème pas encore résolu...
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
sur l'YJ, c'est souvent ça le problème ( je l'ai changé 3 fois en 13 ans)
https://shop.asp-eberle.com/fr/shop/c.. ... 10?c=50703
Merci,
Je viens de passer une commande pour mes freins et j'ai failli le prendre à tout hasard. M...
Moi ça m'est arrivé...c'est le commutateur qui etait mort. Les veilleuses marchaient mais ni code ni phares. Je pense qu'il avait pris un cours jus suite a un problème avec le feux anti brouillard...
bonjour
je réponds un peu tard. merci McGyver !
j'ai changé le commutateur hier et bingo ca maaaarrrche !
