transpondeur
transpondeur
bonjour je voudrais savoir ce que ces un transpondeur sur jeep cherokee 2.7 2002 merçi es a quoi sa sert merçi encore .
- jeeper85
Re: transpondeur
c'est en quelque sorte l'antivol , le transpondeur de clé ' (SKIM) reconnait la clé de contact pour permettre le démarrage .Normalement placé sur la colonne de direction proche du Neiman.
Jeeper85
Re: transpondeur
a ok merçi jeeper85 .car j'ai perdu le double des clés avec la télecommande .il faut je trouve la cléfs a retailler + la télécommande .merçi encore
- jeeper85
Re: transpondeur
Prévois une re programmation des tes nouvelles clés pour qu'elles soient reconnues
Jeeper85
Re: transpondeur
merçi jeeper85 .ou je pourrais trouver la clés es la telecommande .merçi j'ai perdu le double me reste que la noire .
- jeeper85
Re: transpondeur
Tu as RBS HANDEL
Loup pièces et bien d'autres...Le mieux est que tu fasses le net
en demandant clé pour....avec ton type de Jeep....
Jeeper85
Re: transpondeur
merçi jeeper85.pour la telecommande si je prend une clefs avec la telecommande integré avec .cela fais aussi non .ces t'a dire que la se replis dans la telécommande .merçi
- jeeper85
Re: transpondeur
Tu prends le modèle que tu veux du moment que tu la fait reprogrammer
Jeeper85
Re: transpondeur
a ok merçi jeeper85.encore une question je dois allez chez un garage qui a la valise bosch ou chez jeep .je dois prendre une telecommande a deux bouton .merçi encore jeeper85.
- jeeper85
Re: transpondeur
Tu vas la ou on te dit qu'il est possible de faire la reprogrammation.
Perso quand j'ai refait les miennes j'ai été chez Jeep...
Jeeper85
Re: transpondeur
a ok merçi il faut expérer qui veulent si je prend pas les clefs chez eux avec la telecomande .merçi encore jeeper85 merçi beaucoup
- jeeper85
Re: transpondeur
tiens nous au courant c'est tout , ça peut être utile pour les autres Jeepeurs dans ton cas
Jeeper85
- jeeper85
Re: transpondeur
si ça peut t'aider :
http://www.gamblewiz.com/s/reprogrammer ... -cherokee/
Jeeper85
Re: transpondeur
merçi j'ai trouver cela es ce possible .avec cet clefs merçi
- jeeper85
Re: transpondeur
Pourquoi pas ....à voir chez Jeep
Jeeper85
