Feux de jour à LED Wrangler JK
- Only_In_A_Jeep
Re: Feux de jour à LED Wrangler JK
Salut les gars,
Qq'1 a t'il déjà vu ou installé ce nouveau kit Mopar ?
http://www.quadratec.com/p/mopar/led-he ... limited-jk
- OlivierLB
sur les Sahara t'a un probleme car le support est solidaire du moteur de reglage de la hauteur des phares... et puis il faut un adaptateur de faisceau mais ca c'est facile a faire......
J'ai monté des feux chinois sur un Sahara 2007. Aucun souci de montage et de faisceau. CT passé sans encombre
Envoyé de mon E6653 en utilisant Tapatalk
- OlivierLB
Les mopar origine c'est diferent des kits chinois.... il faut echanger les supports en plastique en plus des rings...
Ah ok !!
- Jean-Phi
Tu aurais une photo ?djopak a écrit :J'ai monté des feux chinois sur un Sahara 2007. Aucun souci de montage et de faisceau. CT passé sans encombre
- Marco28
On m'a gentiment donné des feux de jours pour le JK, ce modèle là
Je vais les monter demain je pense, mais j'ai des phares leds avec le halo de jour et j'ai peur que ça fasse un peu too much les halo + les feux de jours en même temps donc je pense enlever le halo des phares
Des personnes ont monté ce modèle ? Vous avez des retours ??
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
JK 2.8L CRD 200CV
- Fred_4WD
Salut Marco,
Quel fil identifies-tu comme Le fil du dimmer sur ton kit? Sur la photo il ne me semble voir que le rouge pour le + 12v après contact, Le noir pour la masse et les deux autres pour les clignotants droits et gauches.
Modifié en dernier par Fred_4WD le 02 avr. 2018 18:16, modifié 1 fois.
- Marco28
Salut Fred,
C'est une photo trouvée sur le net celle là, je vais voir pour en faire une de ceux que j'ai avec le montage effectué par le gars qui les avait, tu me diras ce que t'en pense
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
JK 2.8L CRD 200CV
- Marco28
Alors voilà les miens, je précise qu'ils étaient déjà monté et donc pas neufs.
Ici je pense que c'est le relais qui est entouré de scotch :
- Dans ma main il y a le - batterie et le + 12V après contact à mettre sur la borne M9 dans la BAF
- La gaine avec les fils rouge et noirs vient des 2 DRL (ils ont été couplé ensemble en amont)
- Les 2 fils marrons : alors soit ils sont à connecter sur le + des veilleuses pour diminuer la puissance des DRL, soit ce sont les clignotants ? J'ai un doute maintenant...
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
JK 2.8L CRD 200CV
- Fred_4WD
L'alu peint en orange sous le Chatterton ressemble à des résistance mais cela parait trop petit pour contenir en plus un relais inverseur
Pour les autre fils, sans voir tout le câblage il est difficile de dire ce que c'est. les fils des feux sont très fins rien à voir avec ceux que tu montres.
- Marco28
Ca c'est l'extrémité des 2 fils oranges
Et voilà ce qu'il y a en amont des résistances orange ou du relais (les 2 DRL ne sont pas connectés)
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
JK 2.8L CRD 200CV
