La connexion de raccord entre le capteur et le faisceau se trouve sur le collecteur d'admission donc coté conducteur près du tablierjeeper59990 a écrit :bonjour, j'aurais voulu savoir ou se situe le capteur PMH sue mon wrangler et si ça pourrait etre une cause ??
on m'a parlé de le debrancher et de le rebrancher !?
Tu ne peux pas te tromper il y a une prise en plastique dont une partie est clipsé au dessus du collecteur d'admission il faut juste avoir de petites main et les doigts agiles pour débrancher et rebrancher. Et ça peut être une cause car j'ai eu ce problème sur mon XJ (bon c'était un peu plus vicieux car ce capteur est alimenté en 5V par le calculateur et c'était pas le capteur mais l'alimentation qui avait un faux contact)
Si il arrête de tomber des sceaux je te fais une petite photos
Cordialement
Bertrand
