copiage transpondeur clef TJ
ajax
Re: copiage transpondeur clef TJ
Message par ajax »
pour plus de renseignement voir cette page d'un marchand de lecteur copieur de transpondeur
il y a meme des videos, le type de véhicule compatible etc
http://www.bi884.com/
didou04
Message par didou04 »
merci ajax
je vais essayer de trouver un magasin qui a cette appareil.
quel prix as-tu payé pour la reproduction du transpondeur car moi j'ai déjà la clef jeep qui viens des usa (28€ sans façonnage)
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
PHIDEM
Message par PHIDEM »
Bonsoir à tous et merci pour ce post.
Car j'ai exactement le même problème.
Quand j'ai acheté mon TJ 4.0L, une seule clé m'a été fourni, la seconde ayant été "égarée".
J'ai donc voulu commander une clé vierge aux USA, mais là on me propose deux modèles.
- Ignition transponder key blank Chip 4D-64
- Ignition transponder key blank Chip ID46
L'un d'entre vous sait-il celui qu'il faut prendre ?
Merci d'avance
Philippe
WRANGLER TJ 4.0L (2012 à 20xx)
BFGoodrich 31x10.5 R 15
SkyJacker 2"
WRANGLER YJ 2.5L (2005 à 2012)
HARD-TOP - BODY LIFT 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
Fred 84
Message par Fred 84 »
Salut à tous,
Ce matin j'ai été en ville pour me faire faire une autre clé codé pour ma Jeep.
Et bien cela fonctionne chez un cordonnier dans une grande surface.La clé
démarre l'auto et cela m'a couté 75€.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
fifou06
Message par fifou06 »
Fred 84 a écrit :Salut à tous,
Fred
Moi aussi je n'ai qu'une clé :cry: , mais pour refaire ta clé tu as fournie une clé vierge ou pas ?
didou04
quand tu dis 75 € c'est avec la clef ou seulement le copiage du transpondeur car moi j'ai déjà la clef acheté là pour 22€ livrée
http://www.autotransponder.com/2005_jee ... ry_remotes
TJ 2.4L de 2005
Fred 84
Fred
Salut fifou06,
Non le gars prend ta clé vois si c'est possible de la faire et si il a l'ébauche en stock cela prends un quart d'heure.
Fred
Fred 84
didou04 a écrit :quand tu dis 75 € c'est avec la clef ou seulement le copiage du transpondeur car moi j'ai déjà la clef acheté là pour 22€ livrée
Salut didou04,
Je lui est parlé de cette option de commander une clé au US pour en avoir3.
Là il prend 10€ pour la faire,et tu la code toi meme.Autrement je pense qu'il doit
pouvoir te la codé,mais je n'en suis pas sur.
Fred
didou04
merci je vais voir le jour où je dessans sur aix ou marseille car dans ma petite ville personne peut me la copier, par contre j'en ai commandé 2 car la programation de la troisième se fait facilement sur la jeep, juste deux manip avec les deux premières clefs comme ça je ne me ferai plus avoir.
TJ 2.4L de 2005
Fred 84
Didou04,
Oui la clé 3 se programme facilement,mais est-ce possible lorsque l'on posséde une clé
d'origine,et l'autre copié à partir de celle ci,ça je ne le sais pas.
Fred
didou04
oui c'est pareil.
lors de ma commande ils m"ont founis la procédure et il est bien marqué que dés que tu as 2 clefs ingnitialisés la troisième ce progamme forcément
TJ 2.4L de 2005
fifou06
Fred 84 a écrit :
fifou06 a écrit :
Salut fifou06,
Fred
Merci Fred 84 pour ta reponse rapide ,je vais tenter le coup ,je te dirai si ça marche
Jeep22220
Modèle : KL
Message par Jeep22220 »
Donc si je comprends bien vous avez acheté aux USA la 2em clef que vous avez programmé vous même? :bravo2:
ou je n'ai pas tout compris??? :pasdac2:
didou04
non justement. on à acheter une deuxième clef aux usa que l'on a fait graver en france et que l"on cherche à faire copier le transpondeur .
certain ont trouvé un serrurier qui avait la machine pour les copier.
moi j'ai acheter 2 clefs aux usa pour faire copier le premier transpondeur par un pro et avec celle-ci je pourrait recopier le troisième transpondeur directement sur la voiture.
ai-je était clair. :septique:
TJ 2.4L de 2005
Jeep22220
Modèle : KL
Très clair , merci didou :bravo2:
