plus de codes
djibout
Re: plus de codes
Message par djibout »
Image Image
J y suis presque!
yoshimura
Re: plus de codes
Message par yoshimura »
Mc Giver a écrit :99 % de chance que c'est l'interrupteur, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, tu peux le démonter, tu fais une giclée de spray contact et tu redresse un chouilla les contacts.
As tu essayé de le démonter comme te l'a conseillé Mc Giver ?
Ce n'est pas parce que le TDB s'allume que l'inter rempli toutes ses fonctions.
Image©|||©
Fred 84
Re: plus de codes
Message par Fred 84 »
Salut djibout,
Il y a deux types de relais ,les relais de puissance et les inverseurs,il faut
savoir lorsque tu remplace un relais le quel tu possède.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
yannis7650
Re: plus de codes
Message par yannis7650 »
salut
j'ai eu le meme probleme il y a quelque année sur mon yj
c'était tout bêtement une prise qui était debrancher au niveau de la collone de direction sous le volant
si sa peut aider regarde quand meme
djibout
Re: plus de codes
Je sais pas du tout comment savoir ? Je n en ai trouver qu un sous le tableau de bord à 5 broches
Comment savoir ?
Image Image
J y suis presque!
couleuvre
Re: plus de codes
Message par couleuvre »
djibout a écrit :Je sais pas du tout comment savoir ? Je n en ai trouver qu un sous le tableau de bord à 5 broches
Comment savoir ?
bonjour
effectivement c'est un relais normal 5 broches , quand j'ai eu ce probleme c'était le relais mais demonte le contacteur et passe y un coup de soufflette
djibout
Re: plus de codes
Et d apres toi pourait il y avoir un lien avec l interupteur de reglage de la hauteur des phares?
Image Image
J y suis presque!
couleuvre
Re: plus de codes
djibout a écrit :Et d apres toi pourait il y avoir un lien avec l interupteur de reglage de la hauteur des phares?
interupteur de reglage de hauteur de phares ?o :ooo
pour moi : relais, contacteur, broches des phares, masses
sur le devant cote phares , ou ampoules des codes hs :paspossible:
djibout
Re: plus de codes
Je teste au ohm metre et ps de jus au phare en position code
Image Image
J y suis presque!
djibout
Re: plus de codes
Je viens de tous tester, tout semble bon, je jus est revenu au niveau des broches d ampoules H4 mais elles ne s allumes toujours pas, alors je les ai testees en direct sur le 12v et il semble que celles ci fonctionne, en desespoire de cause je vais tenter de changer mes ampoules qui pourtant me sembles bonnes, et si toujours rien bin la j y fous le feux. ... Non je deconne
Image Image
J y suis presque!
Fred 84
Re: plus de codes
Salut djibout,
As tu testé la masse ?
Fred
djibout
Re: plus de codes
Bin comment faire pour la testee? j ai tester pas ma de choses,
Lorsque je debranche mes ampoules j ai du jus dans les deux cosses, mais des que je branche l une ou l autres des ampoules je perd tous le jus dans les codes, mais en cas d appel de phare ceux ci s allument bien. .....
Image Image
J y suis presque!
Fred 84
Re: plus de codes
Salut djibout,
Essaie d’amener la masse sur la cosse de masse de l'ampoule.
Fred
djibout
Re: plus de codes
Mais en y reflechissant la masse doit etre bonne puisque c est la meme que les pleins phare qui fonctionnes tres bien
Image Image
J y suis presque!
djibout
Re: plus de codes
Question y a t il une fiche de liaison entre le relais sous le tableau de bord et les phares, j y voi rien?
Image Image
J y suis presque!
