autoradio pour zj
tack
Re: autoradio pour zj
Message par tack »
De même j ai hate de voir car il va faloir que j y pense et je ne veux pas changé celui d origine car comme dit plus haut il a de la geule
Jeep ZJ 4.0 de 97
cheroxav
Message par cheroxav »
alors j'ai fait le montage et j'ai pris pas mal de photos...
mais pour l'instant ça NE FONCTIONNE PAS! :colere:
alors attendez avant de le commander ;)
cela peut venir de plusieurs raisons... le support technique de la société elec-auto (le fournisseur) à l'air efficace
j'ai échangé quelques mails avec eux, j'attend la solution :reflexion:
comme promis j'envoie le ptit reportage dès que ça fonctionne :1:
valoch-XJ
Message par valoch-XJ »
salut !
Je me joins a la discussion, Est-ce que vous savez ou on peut trouver un chargeur CD compatible avec le poste d'origine ?
J'hésitait aussi a changer d'autoradio mais si je peux trouver un chargeur CD d'origine c'est as plus mal
C'est vrai qu'il a son charme le 1.5 din d'origine a l'americaine !
Cherokee XJ 2.5L essence, 2001
cheroxav
alors mauvaise nouvelle :colere2:
réponse de :2gunfire: elec-auto:
"malgrée que la fiche soit la bonne, cette interface n'est pas comptatible avec ce poste... vos tests le confirme"
j'ai donc gagné le droit de leur renvoyer
mais il n'y a pas que Yatour qui propose ce genre de matériel... je vais tenter d'en trouver un autre, en envoyant au préalable (cette fois), les références du poste...
voilà, je lâche pas l'affaire et je vous tiens au jus ;)
cheroxav
valoch-XJ a écrit :salut !
en trouver d'occasion sur eBay ou LBC devrait être une bonne solution
en tout cas, faut mieux éviter les concessions qui allume sévère :peur002:
jeepvm
Message par jeepvm »
cheroxav a écrit :alors mauvaise nouvelle :colere2:
et ben me...e alors ?o au final c'est le client qui fait les essais , bon courage et bien dommage car ça me plaisait bien comme solution
valoch-XJ
Ok merci je vais chercher ca ;-)
cheroxav
bon... le choix pour nos zj est bien restreint :dol:
j'attend tout de même des réponses de fournisseurs...
et déjà, il existe ça ;)
http://www.carnlink.com/maestro-2-remot ... cPM2TE.cfm
par contre ces 200roro, pas plug'n play (l'avantage c'est qu'on peut conserver le port chargeur cd), et que hormis le volume, cette interface ne ce gère pas du poste mais de sa télécommande.
reste à confirmer que ça fera pas mer.. avec l'antivol, si non, ça peut être une bonne solution
voici le mail que m'a envoyer le gars de "car n' link"
"Bonjour
Voici le qui répond le mieux à vos attentes et à la spécificité de votre configuration :
MAESTRO 2 WiFi Remote
L'installation n'est pas Plug&Play, ça veux dire que le montage requiert un installateur professionnel de préférence, ou bien, vous même si vous êtes bricoleur.
L'installation n'est pas compliqué, tout est expliqué, mais il ne faut pas avoir peur de connecter et couper quelques fils.
Au niveau du résultat en revanche vous aurez une intégration parfaite comme l'origine avec les commandes au volant et celles de l'autoradio pour le volume, la télécommande radio pour le reste.
Une excellente qualité de son qui exploite la qualité de l'amplification d'origine.
Vous aurez aussi l'affichage texte sur l'écran d'origine.
Une connectivité iPod-iPhone meme les plus récents, une prise USB et une prise AUX.
Le produit est disponible en stock et livrable sous 24-48H.
A votre disposition pour plus de précisions.
Cordialement"
voilà, a+
jeepvm
dommage il était mieux l'autre , continuons les recherches :1:
cheroxav
bon, après leur avoir demandé quelques précisions, ils m'envoie ça:
"Bonjour
Maestro 2 WiFi Remote est compatible dans tout les cas sans exceptions.
La connexion électrique se fera en dehors du poste directement dans la boite à fusible sur un 12V permanent et sur un 12V après contact (ampoule de boite à gants par ex)
La masse sera prise sur un élément métallique à l'arrière du tableau de bord.
Donc 3 fils à connecter pour l'alimentation.
Pour l'audio, une photo de l'arrière du poste avec la prise antenne connecté et déconnecté serait un plus. ça nous permettrai de voir le standard.
C'est la seule difficulté éventuelle. Si elle est au standard ce sera plug & play sinon il faudra couper et souder à cet endroits.
Cordialement"
bien sûr je leur envoie ça demain... mais bon dans l'ensemble sa sent plutôt bon
cheroxav
jeepvm a écrit :dommage il était mieux l'autre , continuons les recherches :1:
oui je suis d'accord... mais au moins le maestro y fonctionne ;)
voilà les marques (système équivalent du yatour) à qui j'ai envoyé des mails:
- anycar en attente de réponse
- mp3mycar en attente " "
- phibox négatif
- adapter universe je crois qu'y on pas reçu le mail
voilà, si quelqu'un trouve autre chose je serais preneur aussi
jeepvm
cheroxav
jeepvm a écrit :anycar , il est beau et pas cher :1:
http://www.cdiscount.com/high-tech/acce ... 50610.html
oui c'est sûr...
mais il me semble que le modèle d'interface de ton lien est pour les versions plus récentes en 12 pin (8 pour les ZJ)
j'attends d'ailleurs toujours le mail de anycar :sleeping:
en attendant le gars de car n' link, à qui j'ai envoyé les photos de l'arrière du poste, me répond ceci:
"Bonjour
C'est parfait les photos sont excellentes.
Vous avez donc une prise antenne standardisé au format DIN.
Il n'y aura donc aucun problème au niveau de cette connexion qui sera 100% Plug & play.
Ensuite vous aurez juste 3 fils à connecter depuis notre faisceau universel.
1/ 12V permanent dans la boite à fusible
2/ 12V après contact directement sur une ampoule de boite à gants par ex
3/ Le fil de masse sur une partie métallique à l'arrière de l'autoradio.
Maestro 2 WiFi remote est donc tout indiqué.
Cordialement"
suite à ça je lui ai demandé de me confirmer que l'installation conserve bien la radio, j'attend la réponse
si c'est bon je pense que je vais me lancer sur le maestro parceque je commence à en avoir plein le :shocked!: de chercher!
cheroxav
réponse positive ;)
il suffit d'éteindre l'interface pour pouvoir écouter la radio.
interface qui s'allume et s'éteint depuis sa télécommande :1:
a+ les ami(e)s
cheroxav
:salut: les amis...
de retour sur ce post après quelques temps... je vois que personne ne propose d'autres boitier.
en ce qui me concerne, aujourd'hui j'ai commandé ça:
je le reçois début de semaine, je fais le montage et je vous poste le ptit reportage qui va bien ;)
en attendant je me prépare une usb avec une méchante play list :twisted: ... trop hâte de mettre les watts dans GC
y'en a plein le c :shocked!: de la radio§
