Phares US sur wrangler yj
Pyrat
Re: Phares US sur wrangler yj
Message par Pyrat »
Francis_63 a écrit :Pyrat tu dis que sur YJ le trou fait 13x13 et la vis réglables us 10x15 ? :peur:
C'est le trou pour passer la pièce en plastique dans laquelle se visse la vis ( :bravo: )... qui fait 13x13 sur mon YJ.
Sur les autres je sais pas si c'est pareil.
Avec des photos c'est peut-être mieux :
Les trous font 13x13 mm
trous des vis.png (162.75 Kio) Vu 496 fois
taille des supports.png (85.91 Kio) Vu 496 fois
Real Jeeps are built, not just bought... and if you don't open it, then you don't own it.
Pyrat
Message par Pyrat »
Exnona a écrit :oui c'est bien la 6 mais je ne retrouve pas chez 4wd, je me suis mal exprimé !!! :septique:
Cherche un Cherokee qui peut te fournir les pièces qu'il te faut et après tente le coup.
Moi je les ais trouvé chez Grimaldur (encore merci JP). :1:
philbettyboop
Localisation : Aulnay sous Bois 93 et Plourhan 22 (pas assez !)
Message par philbettyboop »
chez 4WD la charmante Jackie Hiner m'a dit qu'ils n'avaient pas les vis :colere2:
Moi j'l'aime mieux sous un ciel qui chiale
Balayé par un vent d'noroît.
jeep willys "betty boop" depuis 1993 !!!!
WJ + 2 pouces + mudS
YJ 4l gpl renegade "lovely princess" + 4 pouces + mickey th mud en 33 yeeeeeessss !
philbettyboop
Comme me l' a dit Chris de jungle :" tu lime un peu le trou et ça rentre tout seul " :siffleur:
et bein il a raison !!!! :mrgreen: :mrgreen:
Exnona
Message par Exnona »
j'ai fait un essai rapidos cette apres'm et ce n'est pas si simple, enfion pour moi !!!
les vis de reglages j'en ai qu'ne a mettre car l'autre j'ai, semble t il , un reglage par cable electrique... :reflexion:
ensuite je n'ai pas le ressort et la, c'est moins facile, je pensais recuperer les anciens, vu que je n'ai pas trouvé chez 4wd.. mais ce ne sont pas exactement les meme !
et puis je me demande bien comment faire tenir le tout, sur les feux euros il y a en plus un binz en plastoque a mettre contre la carrosserie, et qu'il n y a pas sur les faux us ... :septique:
bon bref encore un truc pas facile pour moi... et puis apres mon bris de boulon de jumelle de cette apres midi j'suis demoralisé :paspossible:
ça y est, c'est fait,depuis le 27 mars 2010, j'ai ma jeep !!! YAOUH !!!
philbettyboop
le biz en plastique tu le vire ! et hop foutez moi le camp !!!
pour le ressort tu devrais pouvoir réutiliser les anciens ,perso j'ai du percer un petit trou dzns le bas du "bol" en metal pour accrocher le ressort
Exnona
philbettyboop a écrit :le biz en plastique tu le vire ! et hop foutez moi le camp !!!
alors j'ai effectivement virer le truc en plastique ou plus precisement je n'ai gardé que le tour du ressort que j'ai reifxé ensuite, ainsi j'ai le ressort mais il est tres costaud et me decale le phare !
de plus il n y a rien pour le fixer au support de phare , c'est etrange :reflexion:
sur la photo de Pyrat on remarque qu'il a lui aussi le reglage du phare via le tableau de bord (vehicule chargé), mais il me manque de quoi l'attacher, si je remet la seconde vis de reglage, du coup je ne l'ai pas mise....
alors mon phare gauche est trop haut placé et eclaire plutot sur le coté..
quant au droit il est presque bien placé mais eclaire plutot vers le cente en l'air !!! :dol:
j'y comprends decidement quedal en bricolage ! une vraie burne !!!! :paspossible:
philbettyboop
alors t'en est ou avec tes phares ?
jeepmaia
Message par jeepmaia »
:reflexion: .....est ce que les enjoliveurs de phare sont les mêmes pour feux US et Europe ?
Francis_63
RATATOUILLE MODERATOR
Message par Francis_63 »
jeepmaia a écrit ::reflexion: .....est ce que les enjoliveurs de phare sont les mêmes pour feux US et Europe ?
NON, ça serait trop facile !!! :mdr2:
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
jeepmaia
ou peut on en trouver,a part chez 4wd ? :reflexion:
jeepmaia
.....ça y est 'ai enfin trouvé cet après midi,dés demain je commence la transformation en mode US :mdr2: ..........
Francis_63
jeepmaia a écrit :.....ça y est 'ai enfin trouvé cet après midi,dés demain je commence la transformation en mode US :mdr2: ..........
pauvre copieuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuur :2gunfire:
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
jeepmaia
......donc pour que tout soit clair voici ce que j'ai récupéré :
j'ai pioché dans la banque de donnée de la famille jeep,le xj :mrgreen: ,donc 2 phare en 14X20(comme cela pas de soucis pour le CT),les 2 cerclage,les 2 bol,les 4 vis de réglage et les 2 ressort .......voila pour le donneur....!.....et bien sur les deux enjoliveurs de phare,il me semble que tout est réunis 8) pour passer en mode US....a suivre
Modifié en dernier par jeepmaia le 08 sept. 2010 19:53, modifié 1 fois.
jeepmaia
peuff.....quand l'idée est bonne,y a pas de raison, :beuleu: de plus depuis que j'avais fait la transfo sur les phares EU, pour passer les veilleuses,ne me convenais pas plus que ça,le but étant de re passer mon YJ dans la configuration la plus proche possible des ses cousines des states :mdr2:
Ps: Francis ,peut tu redimensionner mes photos svp.....!
