Lecteur ODB JScan
bernicotti
Lecteur ODB JScan
Message par bernicotti »
Fred_4WD,
Salut, alors la température ne va pas être u dessus de 95 pour moi même en tirant sur la boite. Sur autoroute à 110 je suis à 78 degrés voir moins. Sur piste plutôt autour de 86 même quand ça grimpe bien en courte. C’est au feux rouge que la température monte à 95 mais redescend assez vite.
Je pense qu’avant de la faire refaire j’étais bien au delà des ca.
fredo333
Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
Message par fredo333 »
hello
vous savez si c'est possible de désactivé l'alarme (sonore) de pression des pneus ou allonger le temps entre deux rappelle , le témoin visuel est largement suffisant :septique:
Lecteur ODB JScan
Message par Fred_4WD »
A priori oui avec JScan mais je n’ai pas encore trouvé comment...
Sur mon JSCAN avec la licence pourtant, le menu adaptation reste vierge et ne me propose rien!
ou là:
fredo333
Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
ok j'attend mon lecteur odb compatible jscan :D
Lecteur ODB JScan
J’ai pris le temps de me poser et suivre les étapes des tuto ci-dessus et j’arrive bien à modifier des paramètres comme désactiver les TPMS ou faire klaxonner un coup lorsque l’on ferme le véhicule à clef.
Par contre, je ne sais pas sur quoi influent un certain nombre de ces paramètres, alors si certains ont trouvé des explications pour chaque paramètres modifiables, je suis preneur.
Lecteur ODB JScan
Fred_4WD a écrit : 11 août 2020 22:26 J’ai pris le temps de me poser et suivre les étapes des tuto ci-dessus et j’arrive bien à modifier des paramètres comme désactiver les TPMS ou faire klaxonner un coup lorsque l’on ferme le véhicule à clef.
Salut Fred.
Tu veux régler quoi?
Moi aussi j'ai des questions sur certains paramètres
fredo333
Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
un jour sur la route entre Dijon et Beaune la route du vin quoi :mrgreen: alarme sur un pneu qui a perdu 100g putain j'ai peur :sleeping: ça bip et ça clignote sur 45km pas grand chose d'ouvert le dimanche sur la route a par les châteaux donc un peut pénible a la longue si on pouvait désactivé au moins l'alarme sonore çe serait pas mal .
Mic57
Lecteur ODB JScan
Message par Mic57 »
fredo333 a écrit : 12 août 2020 08:40 un jour sur la route entre Dijon et Beaune la route du vin quoi :mrgreen: alarme sur un pneu qui a perdu 100g mince j'ai peur :sleeping: ça bip et ça clignote sur 45km pas grand chose d'ouvert le dimanche sur la route a par les châteaux donc un peut pénible a la longue si on pouvait désactivé au moins l'alarme sonore çe serait pas mal .
C'est pas la vidéo postée par Fred_4wd qq messages au dessus ??
Mic57
fredo333
Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
Fred_4WD a écrit : 11 août 2020 11:44 A priori oui avec JScan mais je n’ai pas encore trouvé comment...
ou là:
il y a une vidéo ? je suis sous firefox et le poste est vide chez moi :confus:
ublock est bien désactivé je vient de vérifié
Mic57
Lecteur ODB JScan
Message par Mic57 »
y a 2 vidéos
Mic57
fredo333
Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
sur cette vidéo de chez jscan
https://www.youtube.com/watch?v=BRA6blYbcMY
traduction : utilisateur avancé uniquement .vous permet d'activer ou de désactiver cette fonction du véhicule, nous vous suggérons fortement de ne désactiver les tpms que pendant les sessions hors route. ne jamais désactiver les tpms pendant une utilisation normale .
si je comprend bien ça désactive la la fonction contrôle des tpms (pression des pneus ) donc plus d'alarme .
j'ai eu 11 voiture sans et jamais de problème .
Lecteur ODB JScan
fredo333 a écrit : 12 août 2020 16:26 sur cette vidéo de chez jscan
Yes tu as bien compris, ça desactive la fonction TPMS donc plus d'alarme sonore ni de contrôle de pression.
Par contre il y a aussi un réglage de la pression désirée et de la pression a laquelle va se déclencher l'alarme.
Lecteur ODB JScan
Lecteur ODB JScan
Le TPMS est considéré comme un système de sécurité qui peut prévenir l'éclatement d'un pneu dégonflé et éviter ainsi un accident sur l'autoroute. en particulier.
Du coup il est logique que JSCAN se couvre en disant de ne pas le désactiver sauf temporairement en TT, si non ils pourraient être attaqué pour être à l'origine d'accidents.
Je l'ai désactivé sur le mien car je n'ai pas les capteurs dans les roue R&R. Je n'ai pas roulé avec la Jeep depuis dons je ne sais pas si ça fonctionne bien.
fredo333
Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
NicoJPW a écrit : 12 août 2020 18:03
a ben ça c'est intéressant pouvoir baisser le seuil de alarme sans désactivé la fonction why not :1:
