Warning sur YJ 87
thierry87
Warning sur YJ 87
Message par thierry87 »
Salut à tous
je viens de changer ma commande de clignos, celle d'origine étant largement bricolée et n'ayant plus de commande de warning
A part une grosse galère pour passer le cablage dans la colonne, tout fonctionne sauf les warning.
ça vient pas du fusible ou des branchements j'ai vérifié.
au premier enclenchement j'ai entendu un tic-tac faiblard puis plus rien :ooo
Compta mai sus ton asne que sus lo chavau de ton vesin
jeepmaia
Re: Warning sur YJ 87
Message par jeepmaia »
Salut Thierry,
Je vois que tu as ouvert la boite de pandore...!! :mrgreen: ......c'est pour quand le CT ?........je serais de retour début avril........
thierry87
normalement ce mois ci mais je peux la laisser dans le garage en attendant, de toutes façons je vais peut-être aussi faire l'échappement, virer le silencieux intermédiaire et en mettre un nouveau à l'arrière parce que le mien est percé
jeepmaia
Impeccable....!! :1: ça tombe bien il faut que je change mon collecteur d'échappement :mrgreen:
