SONDAGE JEEP WRANGLER JK (Batterie)
BATTERIE
Remplacement de la batterie avant la 3 éme année
28
16%
Remplacement de la batterie après 3 ans
57
33%
D'origine jamais remplacée
90
51%
Nombre total de votes : 175
LE-RESCATOR
Message par LE-RESCATOR »
Avez vous remplacé votre batterie
Vous pouvez toujours changer votre Vote ultérieurement si il y a un changement de situation ;)
Moi je l'ai remplacée après 4 ans d'utilisation et 80 000 K
Remplacée par un similaire Optima Jaune (270 € au Royaume Uni, FDP compris)
°IIII° Jeep Wrangler Rubicon JK 2.8 CRD BA de 2007 °IIII°
::::::::::::::::::::::::: Sprint Booster II ::::::::::::::::::::::::
==== Bienvenue chez les Baudets (62) Pas-de-Calais ====
.......................Bientôt le Var 8)
julien
Re: SONDAGE JEEP WRANGLER JK (Batterie)
Message par julien »
Modèle 2008, Aucun problème, mais par précaution, j'ai installé une batterie standard avec connexions modifiées.
Société JHKoncept
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
Changée au bout de 4 ans et 93 000 KMS.
J'ai pris une standard.
Bonne soirée LAGAFFE.
noum978
Message par noum978 »
aucun souci sur mes deux jeep batteries de marque quelconque mais batteries avec entretien je prefere bye bye
Kilbil
Message par Kilbil »
Ayè batterie optima HS :sans signe de fatigue,durée 3 ans et 2 mois :colere: ,en plus un jour férié . Surpris de voir que c'est seulement une 65 A :paspossible:
Je remplace par une batterie adaptable .
JK RUBICON 2008Image Image
LE-RESCATOR
Kilbil a écrit :Ayè batterie optima HS :sans signe de fatigue,durée 3 ans et 2 mois :colere: ,en plus un jour férié . Surpris de voir que c'est seulement une 65 A :paspossible:
Bizarre cette disparité au niveau des batteries sur les JK, moi c'est une 75A/h 975 A :reflexion:
Kilbil
Bizarre en effet , la mienne était une 65 A/H et 840 CCA.
Je vais mettre une 75 A/H minimun avec entretien. Sur mon précédent 4X4 sans électronique j'avais une 100 A/H avec entretien elle a tenue 7 ans. Mais ce ne sera plus le cas maintenant.
Pour la petite histoire on en parlais aujourdh'ui avec un ami qui as une LEXUX , déjà la bonne caisse, batterie HS aussi en 3 ans ...
wrangler 17io
Message par wrangler 17io »
batterie RAS, année 2007 83000kms :1:
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
regver
Message par regver »
Batterie changée sous garantie,1an et 9300 km
chuch
Message par chuch »
a propos des batteries .... sur jk ....
si vous faites de la route essentiellement je pense vous n'aurez pas de pb
si vous avez tendance a avoir au compteur autant de kil en TT que sur route le pb est different
si jeep a mis des optima sur les derniers modele c 'est pas pour rien ...
en fait la batterie d un jk chauffe trop dans ce compratiment moteur et qui les deteriorent a vitesse accelérée ...
il faut les isoler le plus possible comme cela est fait dans les jk diesel de derniere generation
a mieux si vous avez trouver une place ailleur la deplacer
pour info si vous faite du desert , je vous conseille fortement de la deplacer ...
TJ 2,5L(vendu) TJ 4L, JK rubicon V8 .... wh 3.0 CRD
Koyl
Message par Koyl »
moi j'avais plutot cru comprendre que les jk avait eu bcp de problème avec optima ( surchauffe de batterie ) et que c'est pour ca que maintenant sur les derniere generation c'est tt a fait autre chose. et que certain puriste conseil directement de viré l'optima pour mettre autre chose ;)
In the first Jurassic Park movie, the Tyrannosaurus Rex wasn't chasing the jeep. Chuck Norris was chasing the Tyrannosaurus AND the jeep.
julien
Moi j'ai une version un peu différente;
-L'optima jaune montée d'origine est une batterie pour accessoires, chez optima, la batterie de démarrage est rouge, la jaune est donc inadaptée???
-De plus le régulateur de l'alternateur à tendance a charger fort, voir trop quand il déconne, un phénomène apparement déja signalé sur JK, ce qui provoque une ébullition de l'acide, voire une explosion dans les cas extrêmes
Par exemple, décharger la batterie partiellement lors d'un bivouac et la recharger plein pot en roulant le lendemain ne doit pas être bon pour la batterie.
Société JHKoncept
Pinard
Message par Pinard »
batterie changée sous garantie au bout d'un ans et demi 48000Kms : ça c'est mis a sentir très très mauvais puis quant j'ai coupé le contact la batterie c'est mise à siffler!!!, elle était brûlante. et le lendemain: plus rien!!! elle avait rendue l'âme.
par2110
Message par par2110 »
Coucou ... je reprends ce vieux sujet ..
Pour dire que sur les batteries tout depends de l'utilisation que l'on en fait - Si on a des appareils embarques ainsi qu'une rampe de KC ou IPF ou autres... on doit calculer ca differemment... Donc en puissance instantanee (demarrage) et cycle lents (*appareils tels que frigo, conpresseurs etc..etc..) :roll:
Le mieux que je connaisse jusqu'a lors c'est les batteries odyssey (lien dessous) ou les Diehard P4 (pas vendues en France)... Si on est vraiment joueur et qu'on a un budget on peut coupler 2 batteries (une accessoires et une moteur) avec un IBEX (par exemple) ou un coupleur separateur. :mrgreen:
http://www.odysseybatteries.com/applications/auto.htm
Par contre en raid on doit relocaliser la batterie sur le JK??? kk'un pourrait-il me donner des infos la dessus? Merci :D
marc33
Message par marc33 »
Juillet 2008 et 72 mkm et toujours la meme... Pour le moment
De la TJ Noire au JK Rubicon Unlimited Green Rescue en passant par un Commander Noire et bientôt un Rubicon Unlimited Anvil
