alimentation pompe a essence
Bonjour, petit probleme de pompe a essence sur mon YJ de 90. Quelqu'un aurait il le shema electrique??
Re: alimentation pompe a essence
Salut , quel genre de probléme ?? car y a kikon sur ce genre d'engin
tu devis pouvoir trouver ca la:
https://public.me.com/daspes/fr/
rubrique: Jeep Wrangler YJ FSM Wiring diagrams.pdf
Pas de shema de la pompe a essence et de son alimentation.Peut on l'alimenter en direct avec un inter ? ou un plus apres contact? si oui quelqun la t'il deja fait si oui comment ?
merci d'avance
merci d'avance
si ta pompe est immergée dans le réservoir,tu peux la mettre en externe et ainsi ne pas avoir à déposer le réservoir chaque fois qu'elle grippe ou meme défaille;moi je l'ai remplacé par une pompe de super 5 GT fixée juste en AV du réservoir.
salut!
quels sont les symptomes précisement?
pascal
pascal
le faisceau de fils a été modifié (un peu a l'arrache) j'ai acheté le véhicule en panne et je voudrais ou le parcours des fils d'origine ou le modifié avec + apres contact ou inter.
salut!
le faisceau,court le long du brancard gauche du chassis, à l'arriere ,il me semble que le fil noir est la masse(ca c'est sur...)le orange le + jauge et le rouge le + pompe!
sinon ta panne c'est quoi exactement?
quand tu mets le contact,ta pompe doit tourner pendant quelques secondes puis s'arretée, si elle tourne en permanence dés le contact mis c'est anormal!
tiens moi au courant,si tel est le cas,je penses avoir la solution,j'ai plusieurs fois rencontré ca!
pascal
pascal
Merci pour la pressieuse info car mon faisceau a été sectionné et je vais rechercher les fils plus loins.Sinon quelle est ton astuce et quel est le relais qui actionne la pompe est ce lui qui fait la temporisation ?
salut!
le relais de pompe, est un des deux ,entre la batterie et l'aile,mais je ne me souviens plus le quel est ce précisément!
la solution à laquelle je penses n'est valable que si ta pompe tourne en permanence,aprés avoir tirer sur le démarreur et simplement relacher la clef(pas couper le contact,c'est pas pareil...)
est ce,cas là?
pascal
est ce,cas là?
pascal
Non,la mon probleme est de retrouver les bons fils pour ma pompe et de voir si ça fonctionne normalement.
Deja, je vais voir mon relais mais si quelqu un avais le shema electrique ça m'aiderais pas mal.
Mon YJ est 01/91
Mon YJ est 01/91
Bonjour,je ne retrouve pas mon faisceau d'origine de pompe a essence a l'arriere.Quelqu'un aurait il les couleurs exaxct des fils ou l'endroit ou passe le faisceau d'alimentation de ma pompe.
