problèmes alternateur
- totoche
bonjour a tous
y a mon pote qui a un problème d'alternateur sur sa jeep 2.5 yj de 90 voilà le problème :
voltmètre a 8 et au bout de 2 heures moteur qui coupe alternateur hs on remet un neuf sa remarche voltmètre a 14 top et au bout de 3 jours aiguilles qui redescend a 8 et plus de jus a l'alternateur ...............
Auriez vous des idées merci d'avance
- Vidocq
Re: problèmes alternateur
La batterie n'est elle pas de trop grosse capacité par rapport à l'alternateur ?
Ou bien un (+) légèrement à la masse quelque part.
Dans ce cas, le pont de diode sortie alternateur ne le supporte pas.
- totoche
batterie 65 A neuve et pas de nouveaux branchement avant la panne
Non, ça n'a pas de rapport : une fois qu'elle a pris sa charge l'alternanteur débite selon la décharge...Quand tu disais alternateur neuf et au bout de 3 jours, plus rien plus de jus tu voulais dire plus de jus au démarreur ?Vidocq a écrit :La batterie n'est elle pas de trop grosse capacité par rapport à l'alternateur ?
Comme disait Vidoq ça sent la mauvaise masse...le fil pêté ou dénudé quelquepart....
réfléchissons....
- totoche
batterie a 12 v moteur en route et plus de jus a l'alternateur il a fonctionner 3 jours apres voltmetre chute a 8 et ensuite batterie a plat au bout de quelques heures
Il y a un "court jus" quelquepart.....c'est évidenttotoche a écrit :batterie a 12 v moteur en route et plus de jus a l'alternateur il a fonctionner 3 jours apres voltmetre chute a 8 et ensuite batterie a plat au bout de quelques heures![]()
- Jeeper 26
Ca sent le claquage de diodes !!
- Le GASPI
- La retraite, ça rend bête!
C'est le pont de diodes qui dégage, ça pu le courju.Tu prends un controleur et tu testes la filasse c'est long mais y'à pas le choix.
Oui mais le mal est ailleur : ça fait 2 alternateurs....Jeeper 26 a écrit :Ca sent le claquage de diodes !!
- totoche
enfin trouvé : fils sous la batterie qui touchait les fils démarreurs ouf ouf
- Jeeper 26
Le "claquage" de diodes est generalement causé par un court circuit plus ou moins important quelquepart dans le circuit electrique .
- Le GASPI
Maintenant t'as un alternateur d'avance
A+:1:
- Vidocq
C'est bien ce que je disais alors !Vidocq a écrit :La batterie n'est elle pas de trop grosse capacité par rapport à l'alternateur ?
- totoche
y avait du jus sur la cosse negative de la batterie
