Voyant Airbag allumé
tiotpere002
Message par tiotpere002 »
Bonjour sachant qu'il existe des tutos je serais bref
Mon voyant reste allumé, sous le siège conducteur j'ai connecté en direct rien ni fait :colere:
J'ai retiré les fusible Airbag...rien ni fait voyant allumé
Quelle solution si quelqu'un connaît le soucis ( j'ai pu voir la pièce à changer).... :bravo:
Je pense aller au garage pour voir la valise......
Merci de votre aide......
Bad Arrow
Re: Voyant Airbag allumé
Message par Bad Arrow »
Pas sur que ce soit sous le siège, ça peut être aussi le clockspring derrière le volant...
WJ 2.7 crd Overland noir '04
tiotpere002
J'ai vu le tuto pour cette pièce
Comment savoir si c'est cette pièce...est ce réparable..
Bad Arrow
Je crois qu'il faut faire une lecture des codes défauts, ça te dira quel airbag est en défaut et quel pièce est en cause...
Remi56
Message par Remi56 »
Pareil, très courant avec défaut de clock-spring (contacteur tournant)
260 Euros chez jeep (j'ai changé le miens en Juin); mais très facile à monter. (30 minutes)
Grand Cherok WH 2010 - Stock
tiotpere002
Mon deux tons fonctionne :beuleu:
La valise s'impose .....j'ai trouvé un fil de masse ( tresse) qui devait être connecté sur le capot n'était pas branché.....
breizheau
Message par breizheau »
Clockspring....
Rémi56, tu as pu acheter juste la pièce chez Jeep ????
JKU Sahara '08
tiotpere002
Suis en attente pour le passer à la valise, mon mécano est occupé pendant 15 jours..
Remi56
breizheau a écrit :Clockspring....
Oui, juste la piece chez Jeep à Brest. 362 Euros. Il faut moins de 30 minutes pour le remplacer si tu bricole beaucoup; sinon compte une heure en prenant ton temps. Juste penser à débrancher la batterie 30 minutes avant de débrancher l'airbag, et sur le contacteur tout neuf, ne tire le petite tirette jaune "que" quand le volant est remis en place. Pas avant ou alors il tu peu perdre la position centrale du capteur. (çà se retrouve mais c'est un autre probleme)
