J’essaie d’aider un ami qui possède un Wrangler YJ 4.0L de 1995.
Lors d’une sortie 4x4 lors d’un passage de gué (pas d’immersion non plus) le moteur s’arrête. Remorqué depuis il ne s’ait jamais réveillé. Un mécano dont je ne connais pas les compétences a regarder le tous, changé les bougies et une sonde lambda dont le câble était arraché mais toujours rien.
Le mécano a rappelé mon ami récemment pour lui dire que c’était le calculateur d’injection qui était HS mais que jeep n’en fabriquait plus.
Je pars à la pèche d’un calculateur d’occasion (quitte à élargir aux US pour le trouver) mais cela me turlupine de penser qu’un calculateur lâche de la sorte
Y a-t-il une piste pour trouver un calculateur adapté ou mieux existe-t-il une société capable de tester ce fameux calculateur pour être certain de ne pas changer une pièce encore bonne
C’est un modèle de 1995, YJ 4.0L Wrangler
Le numéro du Wrangler de série commence par 1j4fyn958sp…
Et le fameux boitier ressemble à cela.
Merci à tous ceux qui pourront m’aider et redonner vie à ce valeureux Wrangler
