Problème sur cligno et radio
Bonsoir j ai un problème sur mon Wrangler quant je le démarre ,j allume le moteur et j essaie d allumer la radio et la elle ne s allume pas j essaie les clignos et la de même rien .je continue de rouler et la au bout de dix minutes la radio s allume et les clignos fonctionnent . C a vous dit quelque chose cette panne ?? J aimerai bien car c est vraiment galère merci d avance
Re: Problème sur cligno et radio
J ai une nouvelle info quant les clignos et le poste ne marchent pas une lumière rouge clignote a côté de l autoradio et des que c a remarché cette lumière s eteind
j'ai le même problème sur ma TJ de 1999 que je viens d'acheter, avez-vous ou régler le problème ????
Merci de votre réponse.
Stéphane
Stéphane
- Bertom
Bon déjà pour la question du voyant rouge qui clignote,il s'agit simplement du système antivol....Ça clignote une fois
Le contact coupé.
Pour le reste je vérifierai les connectiques et masse ainsi que le fusible afin de voir si il est bien mis......
Après ces vérifier nous donner résultats pour chercher plus loin....
Le contact coupé.
j'ai vérifié les conectiques (néttoyage des causses ...) rien n'y fait. il serait possible que cela vienne du neiman, la clé aurait trop de jeu ce qui pertuberait la sécurité du démarrage via le transpondeur.
je vais prendre rendez-vous chez le concessionnaire pour voir ce qu'il y a vraiment. je vous tiendrai au courant.
Cordialement.
Stéphane.
Cordialement.
Stéphane.
- Bertom
Si tu as une deuxième clé ou pas..Ce n'est pas grave
Lorsque tu démarres. Tiens bien
Enfoncée la clé en la tournant
Et voir si ça réduit le probleme
j'ai déja essayé mais rien n'y fait, j'ai rendez-vous chez le un concessionnaire la semaine prochaine pour voir de quoi il en retourne.
Stéphane
Stéphane
- Bertom
Désolé
tiens nous au courant après ta visite chez ton garagiste , ça peut servir aux autres
Pas de problème je vous dirai çà.
Stéphane.
Stéphane.
bonjour à tous,
mon wrangler sort du garage, devrais-je dire du concessionnaire jeep à Bayonne (vous comprendrez pourquoi cette précision!!!) bref après branchement de la sacro sainte valise (et hop 77,76 euros TTC) le diagnostic tombe, c'est le contacteur du neiman, donc le devis suit le diagnostic :
- contacteur de neiman : 69,18 € HT (dans les 59 € sur le net type jeep store us garage... donc ça va)
- dépose et pose du nouveau contacteur (c'est là que ça pique !!!) 121,50 € soit 1,5 heure à 81 € HT/heure
- traitement des déchets: 0.69€
Soit une une douille de 229,64 € TTC
le concessionnaire me propose de changer aussi le neiman, du fait qu'il la clé est usée et qu'il est possible de la sortir du neiman même en marche (ce qui est un fait) donc second devis en complément du premier :
- remplacement du barrillet et de clé (2 clés) et reprogrammation 1.5 heure: 121,50 € (je pense que s'il démonte le neiman pour pour changer le contacteur ça doit prendre que 10 min de plus!! mais bon c'est pas moi le pro juste le client)
- barrillet : 171,90 € HT
- clés (2):177,38 € HT
- traitement des déchets : 3,49 € ( ça doit être bien plus volumineux que le contacteur cité plus haut à 0,69 €!!!)
soit une douille supplémentaire de 569,12 € TTC
En bref si je change le tout ça nous fait avec le diagnostic préalable 876,52 € à moi la peur comme l'on dit dans Sud Ouest.
donc je vais accepter le devis n°1 pour le reste on verra plus tard quand le neiman sera HS (je trouverai peut-être un petit garagiste moins cher)
j'ai oublié de vous signaler que le concessionnaire jeep Bayonne et aussi concessionnaire mercedes ceci explique peut-être cela !!
voila comme promis je vous ai tenu au courant si cela peut servir à d'autres.
à bientôt.
Stéphane
à bientôt.
Stéphane
- NewJeeper
Bienvenue dans le monde de la concession....
