Grand Cherokee WK - Désactiver rétro marche arrière
nouveau possesseur d'un Grand Cherokee WK Overland de 2007 (et n'ayant pas la notice), j'aimerais désactiver le changement automatique du réglage du rétro qui s'active lorsque l'on passe la marche arrière... Premièrement, c'est pas très logique car ça incline vers le bas le rétro côté conducteur (pas idéal...sur mon ancien X5, ça modifiait le côté passager, plus logique lorsque l'on se gare à droite).
Deuxièmement, vu que je dois manœuvrer un bateau en marche arrière, je préfèrerais voir où je vais, plutôt que de voir le sol...
Merci d'avance pour vôtre aide !
Re: Grand Cherokee WK - Désactiver rétro marche arrière
Personne ne semble donc confronter a ce problème ?? je dois pas être le seul a avoir une remorque quand même... Sniff
- MacJeep
bonjour
je pense que cela vient surtout du fait qu'il y a tres peu de possesseurs de WK sur le forum.
Panther Kallista V6 2.8L
En vrai c'est un WH, et je suis aussi intéressé si quelque un à la manip, pour les mêmes raisons.
WH 3.0 CRD Overland Black
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Directions for enabling tilt mirror function with Starscan:
2005-2008 Grand Cherokee WK
1. Go to the FCM screen
2. Select "ECU Details"
3. Select "More Options"
4. Mirror tilt function is at the bottom of the list
If the above directions do not work, try:
1) Vehicle Preparation / Tilt Mirrors in Reverse Feature
or
2) ECU View / MSMD / Misc.Functions / Tilt Mirrors in Reverse Feature
Then click 'Start', 'Next', 'Enable', 'Finish'.
ça c'est pour l'activer....................avec le STARSCAN, et ne peut etre désactivé qu'avec le STARSCAN.
Donc faut aller chez les voleurs
