Bonjour tout le monde.
J'ai un "petit" soucis sur mon wj de 2004.
1° : le commodo de la porte conducteur ne fonctionne plus, ainsi que ceux des 3 autres portes.
2° : quand je verrouille avec ma télécommande, tout se ferme sauf la porte du conducteur, que je dois alors fermer
avec la clé.
3° : mon toit ouvrant, fonctionne quand il a envie.
4° : mon plafonnier ne s'allume pas quand j'ouvre les portes, mais je quand j'allume les feux, je dois l'éteindre avec
le bouton "virole" du commodo sinon il s'allume et reste dans cette position jusqu'à extinction des feux.
5° : ma sonde de température extérieur indique -40°C. Ce qui occasionne un défaut de fonctionnement de la clim.
J'ai entendu que ces soucis sont causé par un défaut du fil de masse de la portière du conducteur.
Qui peut me dire comment résoudre mon problème.
Merci d'avance pour votre aide.
