Problème siege chauffant
hotcalou
KK Problème siege chauffant
Message par hotcalou »
J'ai un souci avec mon siège chauffant conducteur
Lorsque j'appuie sur un des 2 boutons, high ou low, la led du bouton low se met à clignoter et le siège ne chauffe pas...
Qui peut m'aider ?
Est ce que tu as le 12v qui arrive sur le connecteur sous ton siège, si c'est oui l élément chauffant est mort, si c est non peut être un fusible ou relais HS.
Un peu de recherche s'impose :1:
