Un peux d'aide et de conseils électriques svp
- Modèle : WK
Bonjour a toutes et a tous, sur mon jeep Grand cherokee de 2012 3.0 CRD avec 119000 Kms au compteur. Un ami est passé suite à des problèmes électriques sur mon véhicule malgré le remplacement du TIPM par un neuf dans un garage Jeep dont je tairais le nom et dont je suis très déçu. Avant le remplacement du TIPM des informations étaient visible dans mon afficheur compteur comme la consommation, le changement miles Kms....etc., aujourd'hui je n'ai plus que la température d'huile et d'eau!!!! Quand je met le clignotant a droite les anti brouillard clignotent des deux coté a l'avant....enfin je suis dans le caca! c'est pour cela que j'ai demandé de l'aide. Quelqu'un d'entre vous peut il me renseigner? et m'orienter pour la résolution des problèmes qu'il a découvert avec son petit boitier OBD pas forcement prevu pour Jeep?
P1273 : Circuit de commande de climatisation 2 Haut
D197 : réponse de l'empreinte de sécurité non reçue de l'ECM/PCM
A224: SK REEM Module d'entrée a distance de Sentry Key Interne
Merci de vos suggestions ( entre autre: concessions jeep sérieuse et compétente secteur département 71 et 42) et de votre aide.
Cordialement
Fabrice.
Cordialement
Fabrice.
VIN: 1C4RJFBM1CC127205
- Ro.jeep
Salut.
Navré d’apprendre tes soucis.
Je pense que tu as ta réponse, mais la concession ne te doit pas une garantie de résultat?
Connais tu le passé de ta jeep?
Ça ressemble à un problème de faisceau, non?
Ne vient elle pas d’une région ou zone qui a été inondée?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
non c'est "LA" procédure je change sans trop savoir
- Dan83
Lorsque j’ai fait changer le tipm sur le jk, j’ai eu ce problème d’inversion entre les antibrouillards et les clignotants. Bien sûr je n’ai pas été pris au sérieux par la concession qui avait effectué l’opération. Après avoir contacté jeep France, j’y suis retourné avec une note interne trouvée sur internet. Cette note expliquait comment installer un tipm de nouvelle génération. Il y avait 4 fils à inverser sur la broche électrique. Je jubile encore en repensant à la tête du concessionnaire qui a dû admettre que j’avais raison depuis le début….
