Hello,
depuis quelques temps mon feu arrière central STOP ne fonctionnait plus ( pas facile à le remarquer).
J'ai démonté la fixation ( enlèvement Roue de secours + 4 vis Torx )
Vérifié la tension au connecteur, bien 12v~ quand on appuie sur la pédale;
Démontage, du feu stop ( avec précaution ) : il y a 4 LEDs et un petit circuit intégré qui gère le système;
le truc , c'est que les 4 LEDs sont en série, donc si une HS rien ne fonctionne, c'est ce que j'ai eu ; donc viré la LED HS et ressoudé une que j'avais en stock 'Rouge' , ça fait l'affaire.
tests OK
a+
Jurassien39
Feux central STOP
- jurassien39
Feux central STOP
Willys 1958 + Remorque T3
Wrangler 3.8 sport : 03/2007
Wrangler 3.6 Unlimited Sahara : 03/2013
