Problème tableau de bord en altérnance
- Baalzabal
Hello,
J'ai depuis ce midi un problème avec mon tableau de bord, autoradio et essuis-glace. Peut-etre pourrez vous m'aider à trouver la cause.
Je m'explique, l'autoradio ne s'allume plus mais n'as pas de problème de fusible, aucune lumière ne s'enclenche dessus c'est comme si il était plus alimenté.
Le tableau de bord fonctionne mais par moment il sonne et toutes les aiguilles retournent à 0, tous les voyants s'enclenche et au même moment les essuies glace font un petit coup à l'avant. ça dure pas longtemps et ça revient à la normale.
J'ai débranché l'autoradio pour le moment et ça à l'air de ne plus le faire. J'ai un 2ème autoradio, je vais tester si ça change quelque chose, mais si vous avez déjà vu le problème ce serait top de m'aiguiller.
C'est une Jeep Wrangler JKU de 2012.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Modèle : 4xe
Regarde peut être si ton neiman n est pas fatigué,sa expliquerait peut-être que ton tableau de bord sonne et que tes aiguilles reviennent a zéro.mais pour ce qui est des essuie glace je vois pas trop le rapport…
- Baalzabal
Hello, merci j'ai enfin trouvé la cause. décodeur CAN BUS de l'autoradio qui as grillé...
tu peux nous en dire plus, c'est quoi au juste cette pièce et où elle est située
Le décodeur Canbus est connecté à un autoradio Android afin de pouvoir "communiquer" avec la voiture, notamment pour garder les fonctionnalités des touches du volant...
Tu as mis quel autoradio en remplacement de l'origine ?
Jeep JK 2.8 CRD 200cv
Je comprends mieux si c'est un Android ajouté
- Baalzabal
C'est un XTRON, il as tjs bien fonctionné jusqu'à présent.. une fois le décodeur débranché le problème était résolu...
