Je vous explique:
Il y a deux semaine de ça je fais le c** avec mon v8 ( je ne remet pas d’essence!). Il se met à caler, jusque là c’est normal.
Le lendemain je lui remet de l’essence, il peine à démarrer mais roule plutôt bien. Au bout de 10min il cale et s’arrête net, Plus rien.
Je check le niveau d’essence c’est bon. Jentend bien la pompe lors du premier coup de clé. Il peine mais il démarre et malheureusement ça sera la dernière fois qu’il démarre.
Vous allez me dire « ouai mec ta crépine ou ton filtre est bouché », j’y est déjà pensé mais ce qu’il me paraît encore plus bizarre c’est les symptôme actuels:
Je n’étend plus la pompe lorsque je tourne la clé et mon cadran d’essence affiche toujours 0 alors que j’ai du jus dedans. Les fusibles ont l’air ok et les relais
aussi.
Avant que je dépose le réservoir, vous auriez des idées?
Merci pour vos lumières..
