Le choix du lecteur OBD
- julien
Je pense qu'il serait bien de faire un post concernant ces fameux lecteurs OBD, j'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de post à ce sujet.
Avec l'évolution de nos Jeeps (moteur CRD et autre), je pense que cet outil doit prendre place dans l'outillage du Jeeper qui part +ou-loin.
Cet outil de diag. doit avoir la capacité d'effacer les défauts, sutout en cas de mise en sécurité du calculateur d'injection pa exemple. La traduction des codes est utile aussi à mon avis.
Certains sont bien sur efficaces d'autre moins voire pas du tout.
Infos sur ce que vous avez testé, des conseils...
Sur ma TJ, j'avais le scan-gauges2,efficace pour lire les paramètres, mais il ne détectait pas tout les défauts, et avait bien du mal à les affacer, et après 2 mois il est tombé en panne, foutu.
Société JHKoncept
- Le GASPI
- La retraite, ça rend bête!
Re: Le choix du lecteur OBD
Voilà ce que j'utilise, ca va faire pratiquement 3 ans.( fonctionne sur différents types de véhicules, par expériences)
J'avais essayé d'autre soft, mais vraiment trés limité.
Autre probléme, la sonde même la meilleure ne te donneras pas plus d'info que ce que peut te délivrer
ta prise OBD. Pour exemple sur TJ 97 environ 16 paramétres.
c'est assez peu.
Je pense que sur des modéles de Jeep plus récent le receuil d'info doit être plus important.
L'effacement des défauts est possible.Je ne pense pas que l'on puisse faire de la reprogrammation
dommage
Attention également sur certain véhicule le code OBD courant n'est pas le même que celui donné par
le véhicule de marque X ou Y ( j'ai le cas avec le véhicule de Madame ) Faut récupérer si c'est possible
la doc technique du véhicule en cause, pas toujours évident, notamment Suzuki qui fait de la rétention
de manuels atelier)
Voilà tout ce que je peu te dire .
Pub gratuite
http://www.digimoto.com/shop/Products/2 ... ckage.aspx
dommage
de manuels atelier)
Pub gratuite
- julien
Société JHKoncept
- julien
Les reprogrammations, ce ne sera jamais possible sur ces petits appareils, mais pas contre lire et effacer tout les défauts c'est déja pas mal pour se dépannerLe GASPI a écrit :Voilà ce que j'utilise, ca va faire pratiquement 3 ans.( fonctionne sur différents types de véhicules, par expériences)
ta prise OBD. Pour exemple sur TJ 97 environ 16 paramétres.c'est assez peu.
dommage![]()
de manuels atelier)
Pub gratuite![]()
Société JHKoncept
- deho
Très large choix et prix raisonnables sur ce site : http://stores.shop.ebay.fr/Total-Diagno ... QQ_armrsZ1
Perso, j'ai acheté celui-ci et il fonctionne très bien: http://cgi.ebay.fr/D900-OBD-OBD2-CAN-BU ... 8205wt_904
Deho
• CJ7 Laredo '86 - 2.0 ess. - Skyjacker + 2" - BFG AT 31"
• JK Rubicon CRD BA '13 - Terraflex + 3" long arms - Fox - Cooper STT 35" - Hutchinson Beadlock - Prépa IC 240 ch.
• WK2 Grand Cherokee Overland CRD BA '15 - pure stock
- Le GASPI
Les systémes "compact" sonde et lecteur sont pratiques par leur petit encombrement.
Avec le systéme que j'utilise je passe par l'ordi portable ( un vieux modéle un peu lent mais dédié
à des applications de mesures) et donc on peu visualiser des graphes, je suis pas sur que ce soit
faisable sur du "compact" et bien sur le stockage des infos, pour comparaisons et aussi des copies de fond d'écran
pour les graphes.
pour les graphes.
- PHIDEM
Bonsoir Le GaspiLe GASPI a écrit :Les systémes "compact" sonde et lecteur sont pratiques par leur petit encombrement.
pour les graphes.
Quel logiciel utilises-tu, et aussi quel raccordement PC-Voiture ?
Merci d'avance
Philippe
WRANGLER TJ 4.0L (2012 à 20xx)
BFGoodrich 31x10.5 R 15
SkyJacker 2"
WRANGLER YJ 2.5L (2005 à 2012)
HARD-TOP - BODY LIFT 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
- Le GASPI
Salut,PHIDEM a écrit :Bonsoir Le GaspiLe GASPI a écrit :Les systémes "compact" sonde et lecteur sont pratiques par leur petit encombrement.
pour les graphes.
Merci d'avance
Philippe
Le soft c'est le "digimoto"version précédente la nouvelle vient de sortir.
http://www.digimoto.com/shop/Category/1 ... tools.aspx
La sonde c'est la marque "ELM327 v1.0a " trouvée sur Ebay, c'est une sonde série.
Je vais la remplacer certainement par celle là qui est USB
http://www.digimoto.com/shop/Products/8 ... -tool.aspx
Voilà tu sais tout
- PHIDEM
Merci pour les infos
Philippe
Philippe
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
- julien
Voila le top je pense: spécifique Chrysler:
http://cgi.ebay.fr/MaxiDiag-US703-GM-Fo ... 0397672266
http://www.pixtic.com/index.php?act=vie ... ductId=416
Existe aussi pour modèles européens, (le EU702)
Société JHKoncept
- juju1980
Hello, j'ai fais l'achat d'un lecteur OBD maxiscan U380 afin de lire et effacer les codes erreurs et bien malheureusement, il ne fonctionne pas sur la JK, mais pas de PB sur la TJ.
DOMMAGE.
http://www.jadefrance.fr/89-scanner-lec ... -u380.html
jeep twin spirit 2.5 l pour madame
jeep jk sahara 2.8 pour monsieur
- Le GASPI
Faut se mefier il existe 5 ou 6 protocoles.La fiche de ton U830 ne donne pas justement les protocoles
accessibles. Ca pourra toujours interesser un TJman
- julien
Vous en pensez quoi?julien a écrit :Voila le top je pense: spécifique Chrysler:
Société JHKoncept
- Le GASPI
D'aprés la fiche ils supportent tous les protocoles, si tu veux du "compact" ça peut être un choix.julien a écrit :Vous en pensez quoi?julien a écrit :Voila le top je pense: spécifique Chrysler:
Si t'as un ordi portable préfére la sonde seule en USB sauf si comme moi c'est un old generation
tu peu prendre en série.
- julien
C'est pour le JK, mais j'ai pas d'ordi portable
Société JHKoncept
