Dans une m...de noire
Je suis un peu dégouté.
Mon calculateur n'est pas celui d'origine (merci le bricolo qui a monté cette merde) c'est pour cela que j'ai des soucis à chaud et que la pollution ne passe pas (pourquoi 2 ans après le controle technique vierge).
Impossible de le trouver :
- aux us ils ne font pas les modèles européens
- chrysler n'assure plus la fourniture de cette pièce
- les casses = rien
- les revendeurs qui affichent 'j'ai toutes les pièces' oui tant qu'on veut des breloques...
Du coup j'ai une belle jeep mais pas de CT.
Donc voilà je cherche un Calculateur pour yj 93 2.5l - PN 56027577. Actuellement le 56027544 ne convient pas... à chaud ça merde.
Si quelqu'un à eu cette mésaventure comment l'a t'il solutionnée. Etant donné que je suis un peu dégouté merci d'éviter le troll.
- les casses = rien
Le frein c'est pour les trouillards et le volant pour les indécis...
Jeep YJ 94 2,5l | Pontiac Transam 79 - 6,6l
Re: Dans un m...de noire
Il n'y a rien qui correspondrait du côté des cherok ?
- Remi Del-Medico
- Tonton bigoudi
salutloufab a écrit :Bonjour,
Mon calculateur n'est pas celui d'origine (merci le bricolo qui a monté cette m...) c'est pour cela que j'ai des soucis à chaud et que la pollution ne passe pas (pourquoi 2 ans après le controle technique vierge).
- les casses = rien
Donc voilà je cherche un Calculateur pour yj 93 2.5l - PN 56027577. Actuellement le 56027544 ne convient pas... à chaud ça m....
apelle jungle 4x4 a bordeaux, explique lui ton probleme, il a un bon filon aux us pour les faire refaire , si c'est jouable .
il ma fait refaire le miens sur mon yj quand j'ai fait monter le v8 .
Coté Cherokee je ne sais pas. En tout cas jeep perpignan ne m'a pas donné de solution à part trouver un module d'occase.
Je viens d'envoyer un mail à jungle 4x4. On verra bien.
Le seul modèle que j'ai trouvé c'est aux States chez Autoecm mais j'ai envoyé plusieurs mails... aucune réponse.
Question à 2 € ....qu'est ce qui t'empêche de revenir sur de "l'origine" ??
Jeep CJ7 , JEEP WJ 2l7 crd et mon bon HD fat boy 1340 !!!yeahhh
- CJ74
Salut Lou,
Ton histoire me rappelle un scénario identique lu sur le forum avec finalement une reprog US express.
Utilise la fonction Recherche, c'est pas très frais comme topic
Bon courage
Alain
Bon courage
Alain
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Mes ex (Jeep!)
CJ7 L6 258 33"
- delau
- king of bodylift
B'jour,
Yji 2.5L 93 c'est donc un multipointé ?
Pour mémoire, Ai dans mes malles et cantines un calculateur de monopoint.
Je vérifirai le part number (faut que je sorte le Wrangler) par acquis de conscience mais c'était en provenance d'une Yji 1989-90 de mémoire, marque Bendix si je ne me trompe .
Et effectivement comme l'écrit Cj74, un post existe sur le sujet.
@ suivre.
@ suivre.
now Tiji 4L garage inside
- delau
- king of bodylift
Le calculateur que j'ai toujours porte les mentions suivantes
BENDIX made in France
sur l'étiquette principale en noir , blance et jaune
S100801103C
61
EF 8953005023
sur une étiquette secondaire 30x20mm type impression numérique
S100801103C
8925
Aucune correspondance avec ton P.Nr.
mais ton N° , d'où le tiens tu ? Catalogue de pièces de rechanges en ligne aux USA ??
Si il s'agit d'un 2.5L, il doit avoir transité par la régie Renault, donc à priori reconfiguré pour l'Europe et la France ???
A creuser.
S100801103C
61
EF 8953005023
S100801103C
8925
A creuser.
C'est bien revenir à l'origine que je souhaite faire. Mais l'ecm actuellement en place est un 56027544 et celui d'origine est un 56027577 et impossible de trouver ce dernier.
Ce sont les part number Chrysler.
C'est bien un multipoint.
Je vais faire une recherche dans le forum.
- krist 56
ça fonctionne mais pas au CT car polu dans le rouge
c'est domage que tu ne soit pas plus pres de chez moi car c'est pas long de demonter un calcu pour passer un ct
J'ai eu Jungle 4X4 (très bon contact) qui m'a conseillé d'aller mettre un coup de valise chez jeep avant de commander la pièce.
Donc je récupère le Yj semaine prochaine, je peux pas avant, puis je vais prendre rdv à Jeep Perpignan vu que c'est le meilleur contact/le plus proche aussi que j'ai eu chez les concessions Jeep.
Entre temps mon garagiste va voir si la pollu passe.
Si on enlève temporairement le calculo ça va passer ?!
- krist 56
Ben non ça ne demarera meme pasloufab a écrit : Si on enlève temporairement le calculo ça va passer ?!
- steffi
solution no 1 change de controle technique
SOLUTION no 2 met un reducteur sur ton tuyau d arriver d essence le temps du controle technique(genre un regulateur de pression )
Jeep Wrangler JK
