Voyant "check engineé" allumé
bonjour, sur un cherockee de 1993, moteur 4.0L, BA. le voyant "check engine" est allumé. c'est la gestion électronique du moteur. Que faut-il controler pour résoudre ce problème ? Merci d'avance à tous les pointus en électricité.
Re: Voyant "check engineé" allumé
bonjour tu fais la manip a la clee de contact que tu tournes legerement tu comptes le nombre de fois que ton tableau de bord clignote et avec le nombre de fois que le tableau de bord va clignoter sa te donne un chiffre et le chiffre te donnera la reponse dans le FAQ chek engine bonne journee si ta jeep tourne bien sans probleme debranche ta batterie et shunte ton plus et moins 1 minute redemarre et regarde si le probleme persiste
tiens nous au jus bonne journee
Merci pour le tuyau, je viens d'essayer et il ne se passe rien. J'ai aussi fait la manip de metttre le + à la masse, toujours rien. Merci encore, bonne journée.
bonjour et ta jeep tourne bien??????????? tu manques pas d'eau ,d'huile,??????? peut etre qu'un caprice tu auras ta reponse bon week end
- Modèle : KJ
Bonjour à tous et joyeuses fetes de fin d'année.
J'ai un prob similaire sur un 2.5td de 1995.
Il claque très fort à froid et pendant 5 min (alors qu'avant 10 secondes). En plus le voyant
check engine se met en route après 3 min.
Lors d'un nouveau demarrage, Le moteur demarre nickel mais le voyant s'allume toujours apèrs les 3 min.
Est ce ce fameux capteur FMH??
D'avance merci de votre aide.
et ton compte tour ne fonctionne plus ???
alors pense a changer le capteur de pmh
j'ai eu le meme probleme
- Modèle : KJ
Non mon compteur fonctionne.
J ai le code 43 avec le truc de la clé.
Je pense changer mes bougies qu en pensez vous,,,,??
Au fait bonne année .!
- krist 56
le cheque qui a des angines allumé ben vire l'ampoule
non je deconne regardes ta sonde lambda ainssi que ton contact de PMH
- Modèle : KJ
Merci pour les infos Chris,
Comment controler la sonde Lamba????
JL
JL
Sur mon TJ 4.0l de 97 le check engine restait allumé également
Un passage à la valise m'orientait vers un problème de tension de la sonde lamba 1
Après changement de la sonde lambda avant cata, le voyant s'est éteint
TJ 4.0 , +5" BDS
- Modèle : KJ
Merci Krist mais mon Cherokke est un 2.5 mazout et non pas un 4l essence.
Je ne suis pas sur qu'il y ait une sonde lamba dans les diesel?????
A plus
A plus
- krist 56
desolé dans ce cas suis allergique au fioul donc je ne peux t'aider
c'est vrai je ne connait rien en diesel
bonjour eau dans le gazoil, une prise d'air a la capsule de la pompe de gavage,electrovane de coupure moteur,ou juste un caprice pour 2012,relais de prechauffage qui reste coller ,sinon la jeep tourne bien ? bon courage
- Modèle : KJ
La jeep tourne super bien. C'est ca le pire.
Le voyant ne s'allume qu'après 3 min. Je coupe le moteur et redemarre, il ne se rallume qu'après 3 min..........
Je vais verifier ce que tu m'as dit.
A suivre et merci des conseils.
bonjour
faire prendre ta pression d'huile dans un garage pour voir si ta pompe na pas de probleme , regarde si ton refroidissement est correct, et un coup de bombe contact sur les conextions electriques , et apres roule moi je pense juste peut etre a un defaut pas bien mechant j'ai eu le meme probleme l'annee derniere qui est parti comme il etait venu bonne journee
