Panne Jauge essence WJ V8
dominique66700
Message par dominique66700 »
Bonjour, j'ai parcouru le forum au sujet de problème de jauge à essence sur WJ V8 et n'ai pas trouvé mon bonheur...
Mon problème : La jauge restait à 0 et était allumée, celà constamment.
J'ai remplacé cette dernière trouvé "par chère" chez mes amis de "rockauto"
Ceux qui ont déjà effectué cette opération savent que le démontage et le remontage du réservoir est assez fastidieux...
Résultat : Aucun changement!! jauge à 0.
J'effectue quelques dizaines de Km et miracle, la jauge fonctionne!!!
Puis quelques centaines de km plus tard, re-panne intempestive de la jauge, pour, finalement ne plus fonctionner et retomber à 0. :colere:
Quelques fois elle daigne remonter légèrement et retombe...
ERICK 01
Re: Panne Jauge essence WJ V8
Message par ERICK 01 »
Sur la pompe tu as le bras levier avec à son embout un flotteur. Le bras peut accessoirement se coincer contre le corps de la pompe
dominique66700
j'y ais pensé... Mais redémonter le réservoir!
Je pense aussi à un problème électrique, vu que j'ai le cruise control qui ne fonctionne pas non plus..
ERICK 01
Si ta jauge reste en rserve et que de temps en temps elle remonte c'est que c'est le bras, pas un problémé electrique, et puis le berceau du reservoir est simple a demonter pourtant>...
merou31
Message par merou31 »
Bonjour dominique66700 :salut:
Revue technique là http://www.gianecri.it/WJ/2000%20WJ/ewj_tab.pdf
Chapitre 8 pour tout l'électrique
Bonne recherche de panne
A+ :silly: :peur002:
Grand Cherokee WJ 3.1TD Laredo 1999 Stock
Souvenir ImageSouvenir ImageMade in Toulouse
