Feux de jour à LED Wrangler JK
- YJ4.051
Re: Feux de jour à LED Wrangler JK
Concernant le sujet de base, c''est à dire les feux de jour à LED, je pense qu'il s'agit de modèle "adpatable" que l'on trouve même chez Feu Vert, mais qui se loge très bien à cet endroit!
Ensuite, concernant la Maison Indian, je suis assez Fan du travail qu'il réalise, toujours au top!
Mais j'ai été assez decu en demandant recement un devis pour installer un kit couple conique Av/Ar sur mon véhicule, en voyant qu'il inclus d'office le remplacement des différentiels complets Av/Ar...
Un leger surplus de 1000€ HT me direz-vous, resté sans nouvelle après demande d'explication..
Un devis qui restera sans suite de ma part effectivement !
Wrangler YJ 4.0 H.O 1991 - réhausse 2.5" + jumelles 1" - 31x10.5x15 BF KM2
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=49109
- Max_74
Salut,Okinawa13 a écrit :Dans mon manuel de l'utilisateur p 98 il est indiqué:
<< Eclairage diurne (selon équipement): Les projecteurs s'allument à faible intensité lorsque le véhicule commence à se déplacer pour les BM.>>
Quelqu'un a-t-il pu vérifier ce fonctionnement sur le JK 2011 ou 2012 ?
Sur le mien, 2012, la même chose est écrite.
Renseignement pris, le véhicule a été homologié sans donc nos amis de l'export les ont tout bonnement supprimés Z'auraient pus faire mieu ce jour là mais uls n'etaient pas en formes...
Marc.
Afin de ne pas modifier le circuit élèctrique existant, il est possible avec le module procal de paramétrer l'allumage de feux de jour, au choix, veilleuse, feu de croisement, phare ( ). L'action sur le contacteur de frein à main éteint l'allumage. 149 $...
Le module permet également d'autres paramétrage comme améliorer la gestion de l'accélérateur, la modification du compteur, etc...
Max
- Fred_4WD
Ce qui est appelé "day lights", littéralement feux de jour dans la doc Wrangler JK correspond à l'allumage systématique et automatique des feux de croisement (ou des veilleuses grâce au Procal) dès que le contact est mis.
En Suède c'est obligatoire, mais la définition des feux de jour chez nous est un peu différente.
En ce qui concerne l'extinction des feux de jour quand les feux de croisement sont allumés, sur mes deux autres véhicules qui sont équipés de feux de jour d'origine, cela se traduit juste par une baisse de luminosité (de 21w à 5w) et non par l'extinction totale.
Cette fonction est intégrée dans les feux à led que j'ai ajouté sur mon JK, mais il existe aussi des modules externes qui le font pour des feux qui n'en serai pas pourvus.
- Vidocq
Tout à fait Fred, il suffit de rajouter une résistance en série avec les feux de jour pour faire chuter la tension.Fred_4WD a écrit :En ce qui concerne l'extinction des feux de jour quand les feux de croisement sont allumés, sur mes deux autres véhicules qui sont équipés de feux de jour d'origine, cela se traduit juste par une baisse de luminosité (de 21w à 5w) et non par l'extinction totale.
Si l'on utilise le montage ci-dessous, cette résistance se brancherait entre la borne 87 et 87a du relais tout simplement.
Reste à calculer la puissance et la valeur de cette résistance en fonction de la tension (donc de l'intensité lumineuse) que l'on veut conserver aux bornes des feux.
Dunkerque en Flandre
- Vidocq
J'ai commandé en Asie les feux montrés précedemment pour 6 euros les 2, je vous ferai un compte rendu du montage.Fred_4WD a écrit :Bonjour
- Fred_4WD
Les feux que tu as trouvés ont un prix canon!
Ils font 200x30x18 mm, la longeur et la profondueur sont parfaitement adaptées à l'espace sous les ailes, mais la largeur me semble un peu trop grande.
À confirmer.
À confirmer.
- Vidocq
Si ces feux à 6 euros intéressent quelqu'un, voici le lien: http://cgi.ebay.fr/Haute-Puissance-LED- ... 53f1690443
et la boutique: http://stores.ebay.fr/neverland-france? ... 4340.l2563
- Max_74
Salut,Vidocq a écrit :Si ces feux à 6 euros intéressent quelqu'un, voici le lien: http://cgi.ebay.fr/Haute-Puissance-LED- ... 53f1690443
Je m'en servirai bien comme feu AR de travail...
Tu nous feras part de la luminosité dès que tu les recois ?
- Vidocq
D'accord Max, ce sera fait.
Ce sont des diodes haute luminosité d'1 watt chacune, ce qui nous fait 12 W au total.
faut voir les lumens mais 12w meme en Led c'est tres faible pour une lumiere de travail ..
- Fred_4WD
J'ai eu enfin le temps de préparer un petit montage photos de l'installation de mes feux de jours:
La mise en place après légère modification des pattes de fixations fournies et perçage du parechoc pour passer les 3 fils:
Passage des fils:
Raccordement electrique:
Le résultat de face (les vitres fumées rendent les feux quasi invisibles quand ils sont éteints, mais altèrent la couleur et la luminosité quand ils sont allumés .. j'aurais peut-être dû prendre la version vitres claires
Le résultat vu de profil:
Passage des fils:
Modifié en dernier par Fred_4WD le 15 déc. 2012 23:32, modifié 1 fois.
- Vidocq
Beau travail et chouette résultat, merci pour tes photos et ton avis.
- CJ74
C'est Noël!
OIIIIIIIO
Mes ex
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Mes ex
CJ7 L6 258 33"
- Vidocq
Avant de recevoir et monter mes feux de jour et d'installer des H4-2 Hi Lo 6000K, j'ai remplacé mes veilleuses à incandescence par des ampoules à 5 LED SMD:
Nouvelle à gauche et ancienne à droite:
Ancienne:
Nouvelle:
Veilleuse à LED et code à incandescence en attendant les xénons:
Veilleuse seule:
Les 2 nouvelles veilleuses à LED seules:
En réalité ça éclaire plus blanc que sur les photos avec reflets bleus. Dunkerque en Flandre
- PhB
- Administrateur.trice
Les nouveaux Wrangler n'ont-ils pas des feux de jour d'origine? Qu'est-ce que Jeep a prévu?
PhB
Webmestre fondateur.
