Problème aiguille compteur wrangler tj 4l
Re: Problème aiguille compteur wrangler tj 4l
Merci pour ta réponse mon modèle et un yj je ne pense pas que la config soit là même.
Je vais essayer quand même sait-on jamais
- Valpo
L"auteur du post initial,matjeep 06, parlait des problèmes survenus sur sa Wrangler Tj. Il se trouve que ma Jeep est aussi une TJ 4L de 1997. Je souhaitais donc lui faire partager mon expérience, sans garantie aucune.
Pour une YJ, je ne peux effectivement même pas en faire autant, désolé.
Oh ! Ma jolie Sahara ...
Après mes déboire avec le fusible Ct le compteur qui s arrêtais ponctuellement
Du coup après démontage du dit compteur et passage a la bombe contacts (attention pas de wd40)
Ça remarche impeccable
Si ça peut aider qq.....
Ps sur lés fiches contact...
Bonsoir, mon TJ est de janvier 2007,
mais j'en ai un autre de 2000. Pensez-vous que je puisse brancher le compteur année 2000 sur le TJ 2007, pour voir ..?
Sachant aussi que le 2000 est un compteur US gradué en miles.
Mais ce serait juste pour voir si le compteur peut afficher quelque chose ..
- sylvain81
Bonjour Dennis
En faisant une recherche,je suis tombé sur ton message
As tu résolu ton problème
Pas les mêmes compteurs
Il y a trois modèles
De 1996 à 2000
2000 a 2003
2003 à 2006
De 1996 à 2000
2000 a 2003
2003 à 2006
Beau déterrage
- sylvain81
Vous savez d'où proviennent généralement les problèmes d'aiguilles sur compteur TJ.
J'ai récupéré un compteur en kilomètres pour mon lj,mais toutes les aiguilles sont folles
Une petite idées sur l'origine du problème dans le compteur,ou faut il que je l'envoie chez un spécialiste en électronique
J'ai le même problème sur mon TJ ,mais que sur la jauge à essence
J'ai cherché sur les forums US,ils ne parlent que des problèmes de contact sur les connecteurs arrières
Tu as déjà eu le problème ?.
- sylvain81
Bon comme personne n'a l'air d'avoir rencontré,ou avoir une idée de l'origine de ce genre de problème, est-ce que quelqu'un a une adresse pour réparer, reconditionné les compteur de TJ
J'ai fait plusieurs demandes sur ses sites du net mais réponse négative,
J'ai contacté l'ensemble des spécialistes jeep,( indiancar,jeep village ,jeep store ,part jeep,kulture jeep...)mais personne n'a pu me répondre
. ...... à suivre
. ...... à suivre
- sylvain81
Je me suis rendu chez un réparateur d'électronique
Le problème venait du calibrage des moteurs d'aiguilles
Cela viendrait d'un démontage du compteur sans suivre la procédure
Fait
Problème résolu
Fait
Problème résolu
- jeeper85
Merci pour ce retour...
Jeeper85
