J'ai passé mon cherokee au CT y a 15 jours.
Sur le retour, le voyant check Engine s'allume et le mano de charge tombe à 9V
Arrivé à la maison, je vérifie les codes erreur : 41 et 47 (circuit ouvert alternateur et charge batterie sous 12V)
Donc pas de doute, l'alternateur a une c... (j'ai aussi vérifié au voltmètre sur la batterie moteur en route : tout juste 12V)
J'ai vérifié les fusibles et relais dans le PDC (dans le moteur) ainsi que sous le tableau de bord : tous OK
J'ai testé l'alternateur : OK aussi
En fait je n'ai aucune tension sur le fil d'excitation lorsque je mets le contact.
Je suis allé mesurer jusqu'au PCM (fil vert foncé borne 20) pensant que le fil serait coupé entre lui et l'alternateur.
Nein, de la sortie du PCM, j'ai 0V contact mis alors que je devrais avoir 12V
Y a t-il un relais ou un fusible planqué quelque part ?
Le schéma de câblage de la RTA est plus qu'évasive sur ce sujet.
Qui aurait le schéma de la boite de jonction sous le tableau de bord coté passager ?
[XJ 2.5TD 1995] soucis d'alternateur
- Modèle : KJ
- Modèle : KJ
Re: [XJ 2.5TD 1995] soucis d'alternateur
Bon je pense avoir trouvé le problème.
Le régulateur (intégré dans le PCM ... idée à la c..) semble HS
Donc soit je change le PCM soit j'installe un régulateur externe.
