Allumage automatique des feux
- Vidocq
Sur mon Wrangler tout neuf, l'allumage auto des feux ne fonctionne pas.
Est ce une option que je n'aurais pas ?
Pourtant la position sur le commodo existe.
Qu'en pensez-vous ?
L'éventuel capteur de luminosité ne se trouverait-il pas au dessus et au milieu du TdB ?
Qu'en pensez-vous ?
- Max_74
Re: Allumage automatique des feux
je n'ai pas l'option.. rien vu sur la doc non plus.
Max
Max
- gsportsman
j'ai l'option sur un Rubicon 2012.
Le capteur se situe au milieu du tdb car quand une fois j'ai posé un dossier a cet endroit et le commodo etait sur la position auto et les phares se sont allumés.
Sur la mienne ca fonctionne mais j'utilise les phares en manuel
JK Rubicon 2012 Bright White.
Pneus BF Mud Terrain KM2
Light Force 170 Striker
Amortisseur Direction Fox
Rehausse Rough Country +2,5"
- Vidocq
Merci pour cette réponse.gsportsman a écrit :j'ai l'option sur un Rubicon 2012.
Le capteur se situe au milieu du tdb car quand une fois j'ai posé un dossier a cet endroit et le commodo était sur la position auto et les phares se sont allumés.
- Jibé
Et surtout, ils mettent au moins 15 secondes pour s'allumer !
Jeep JK 2012 2.8 CRD
- Jibé
- moi_clint
15 secondes ?????
wahouh pas pratique lors des entrées de tunnel sur autoroute !! quand ils s'allument on est deja ressorti !
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
- Okinawa13
J' avais posé la question en concess, il ont déjà changé des capteurs mais sans amélioration de la rapidité.
Donc comme vous, je trouve cela un peux long.
Marc
Marc
Sur ton volant à gauche tu rentre dans le menu de ta voiture, puis parametre perso, tu descends jusqu'à allumage auto des feux et tu mets OUI !!! Et ça devrait marcher !!!!!!!
Moi, tous les matins, j'casse du vent, j'fais chier les gens, ça m'purifie, c'est important....
- Okinawa13
Oui pour activer ou désactiver la fonction. En aucun cas cela augmentera la sensibilité et la rapidité du système.
Marc
Marc
Okinawa13 a écrit :Oui pour activer ou désactiver la fonction. En aucun cas cela augmentera la sensibilité et la rapidité du système.
Marc
Oui tout à fait !
- pimi
- sculpteur deterreur
ça fait 30 secondesJibé a écrit :Et surtout, ils mettent au moins 15 secondes pour s'allumer !
- Jibé
Ma box en carton fait des siennes
Moi aussi j'ai l'option mais je ne l'utilise pas, ils s'allument tardivement en plus de ça
De fait, l'allumage est un peu long et comme certain d'entre vous, j'ai posé la question pour augmenter la rapidité d'allumage. J'attends toujours la réponse.
- Max_74
ben simple.... si je synthétise tout ce qui a été dit :ORYX a écrit :Bonjour,
15 secondes avant le tunel tu mets un carton sur le capteur...
