Page 1 sur 2
probleme anti demarrage/ centralisation
Posté : 20 nov. 2012 19:29
par topal
j ai un bleme sur mon zj v8 , par moment la centralisation ne fonctionne plus avec le porte clef , et par conséquent le systeme antidemarrage reste en route ..... que puis je faire ??? j ai changé les piles des commandes .... et ca n y fait rien ... et ce soir , je suis reste en plan sur un parking et rien a faire .... quelqu un peut il me donner une astuce pour shunter le probleme :dol: :dol:
s iiiillllllllll voooooooouuuuuuuuussssssssss pllllllllaaaaaaaaaaaiiiiiiiitttttttttttt
Re: probleme anti demarrage/ centralisation
Posté : 20 nov. 2012 19:40
par topal
complement d info , il est de 97
Posté : 12 juin 2016 10:26
par gex80
Bonjour, je me permets de tenter ma chance pour une rèponse malgré l'ancienneté du post...
je possède un grand cheerokee zj 5l2 de 97 200000 kms
La centralisation ne veut plus rien savoir et malheureusement l'anti démarrage reste enclenché. ...
Piles neuves dans les 2 télécommandes mais rien n'y change. ...
Avez vous une solution? Merci d'avance.
Posté : 12 juin 2016 13:53
par christo77
J'ai vu sur un poste qu'il existait un module appelé viper dei 455t et sa neutralise l'anti-demarrage.
Posté : 12 juin 2016 16:25
par gex80
Oui effectivement je suis tombé sur le post mais j'aurais aimé chercher un peu la cause de ma mésaventure. ...
De plus je me sent impuissant sur ce problème d'électronique.
J'ai passé beaucoup de temps pour le remettre en route car stocké depuis 3 ans. J'ai été fier pendant 6 mois car tout fonctionnait mais la... :consterné: :consterné:
Posté : 12 juin 2016 17:55
par christo77
Ah je suis dsl pour toi. J'espère ne pas être dans le même cas que toi car je suis entrain de refaire un 5.9l qui pareil n'a pas roule depuis 3ans environ.
Il demarre 2 seconde puis cale? La centralisation fonctionne?
Posté : 12 juin 2016 18:25
par gex80
Oups...
pour ma part la centralisation fonctionne avec l'interrupteur de la porte par contre ne veut plus rien savoir avec les plips ...
Il démarre puis se coupe. Normale puis que je n'ai pas enlever l'anti démarrage avec la telecommande...
Losrque je met le contact et attend, j'ai le compartiment moteur qui passe au rouge sur la console.
De ce côté là il te signale quelque chose le tiens?
Posté : 12 juin 2016 19:51
par christo77
Pour le moment le mien demarre la télécommande fonctionne encore! Du coup si t'es deux télécommande fonctionnait avant et plus maintenant sa pourrait provenir du récepteur???
Ta controle tout t'es fusible au cas où?
Par contre le mien si je le laisse ouvert 1 nuit dans le garage l'anti-demarrage se remet en marche et je suis obliger de le fermé et de l'ouvrir avec la télécommande.
C'est pour sa que j'ai commencé à me documenté sur l'anti-démarrage pour pouvoir le shunté.
Posté : 12 juin 2016 20:42
par gex80
Oui justement je voudrais que l'on puisse me guider sur les éléments a vérifier ainsi que leur emplacement.
J'ai pensé à un relais mais lequel? Ou effectivement le récepteur mais a part le petit globe noir sur le tableau de bord je ne sais pas où regarder d'autre.
Quand tu dis shunter, c'est de mettre en place le module que tu m'as parlé?
Je te remercie de te pencher sur mon sujet, vraiment les boules là. ...
Posté : 12 juin 2016 21:17
par christo77
Oui c'est sa avec le module car sa a l'air d'être une panne connu!
Je ne sais pas où est le récepteur de la télécommande. Je vais voir si je trouve quelque chose sur les schema électrique pour t'aide
Posté : 12 juin 2016 21:26
par gex80
Merci c'est gentil :1: :1: :1:
Posté : 12 juin 2016 23:21
par Mc Giver
la petite boule noire sur le tableau de bord c'est pô ça, ça doit être le capteur de température sauf erreur, pour la télécommande c'est la petite boule noire sur la console du plafond.
Posté : 13 juin 2016 10:48
par gex80
Bonjour Mc Giver,apres vérification je n'ai rien sur la console du plafond ...
Posté : 13 juin 2016 16:25
par gex80
christo77 a écrit :Oui c'est sa avec le module car sa a l'air d'être une panne connu!
Personne d'autre pour m'aider ?
Comme dit plus haut ca a l'aire d'une panne connue mais quelles sont les solutions???
Merci d'avance
Posté : 14 juin 2016 18:35
par gex80
Hello!!! Mon cheechee a redonner du souffle :siffleur: :siffleur: après avoir mis du spray contact où je pouvais.
Par contre je n'ai toujours pas mis la main sur le boitier d'anti démarrage. :septique:
J'ai lu qu'il était possible de le débrancher moteur tournant et ne plus être embêté avec ce dernier.
Quequ'un peut me dire où il se trouve sur un ZJ limited 5l2 de 1997 et si cela fonctionne vraiment?
Merci d'avance pour vos réponses.
