Bonjour, je désire remettre l'autoradio d'orignie, mais je n'arrive pas à retrouver l'emplacement du cablage des Hautes parleurs sur les connectiques du poste.... (actuellement j'ai une connectique iso pour les HP et je dois tout remettre sur la connectique d'origine.
Merci d'avance
Cablage autoradio origine JK 2007
Re: Cablage autoradio origine JK 2007
S'il y a une connectique iso, c'est qu'une rallonge adaptrice a été installée, il suffit de tirer un peu et de voir les prises qu'il faut débrancher, sinon ce serait du travail de saboteur qui aurit été fait en coupant le faisceau electriue d'origine. Si c'est le cas il doit y avoir des épissures avec soit scotch soit gaine rétractable lorsque c'est bien fait.
Alors oui, jai bien un connecteur iso que j'ai enlevé, il y a les fils d'alimentation et les 4 cables enceintes vert/orange, vert/bleu...etc... mais j'ai en plus un autre connecteur iso avec les 8 cables d'enceintes...
