double de cle grand cherokee wj
Posté : 24 nov. 2013 15:49
par tex49
bonjour
comment peut-on avoir un double de cle pour grand cherokee wj 3.1 1999, concession jeep obligatoirement?
merci d'avance
laurent
Re: double de cle grand cherokee wj
Posté : 24 nov. 2013 20:38
par girouard
en allent chez jeep
Posté : 24 nov. 2013 22:15
par JerryCan
salut,
Oui j'ai jeep.
J'ai fait faire la clé + télécommande pour 230 €.
Je sais c'est pas donné, mais il te donne le numéro de la clé qui peut te servir en cas de panne avec n'importe quel garagiste jeep.
Posté : 25 nov. 2013 15:52
par dada
tex49 a écrit :bonjour
merci d'avance
laurent
a cette adresse :
http://www.jeep-stock.com/1374-clef-bru ... 92958.html
tu la fait tailler chez un clé minute, ensuite tu vas chez jeep pour qu'ils te code le transpondeur de la clé
Posté : 25 nov. 2013 18:20
par tex49
slt
comment etre sur qu'il y a un transpondeur?car ils proposent aussi le modele non transpondeur pour wj
merci
Posté : 25 nov. 2013 18:42
par dada
tex49 a écrit :slt
merci
mon wj 3,1 TD est de septembre 2000, mes clés sont avec transpondeur, pour vérifier, tu peux faire un double de ta clé chez clé minute (ébauche la moins cher), ensuite tu démarre le jeep avec (
ne laisse pas la clé d'origine a côté), soit il démarre mais s'arrête ensuite, soit il ne démarre pas du tout car clé non reconnu, donc transpondeur, la clé pourra toujours te servir pour ouvrir les portes et débloquer le neiman
Posté : 25 nov. 2013 19:07
par tex49
re,
pourquoi "soit il démarre mais s'arrête ensuite"?
dans le cas sans transpondeur il devrait marcher et ne pas s'arreter
Posté : 25 nov. 2013 19:15
par Fred 84
Salut tex49,
J'ai déjà répondu à ce genre de posts,pour ma part j'ai fais refaire et codée ma clé dans un "clé minutes"
pour 75€.(TJ98)
Fred
Posté : 25 nov. 2013 19:35
par didou04
salut tu peux trouver ta clef comme l'origine sur ce sîte
http://www.autotransponder.com/jeep_key ... ry_remotes
j'ai commandé 2 clefs pour mon TJ avec transpondeur 12 € pièce et 15€ de transport.
aprés il te suffit d'aller chez un serrurier te faire faire l'emprunte (10 € pour les deux)
ensuite tu vas chez Jeep te faire codé un transpondeur et avec tes deux clefs tu te fais le code de la troisième et plus jamais de problème
Posté : 25 nov. 2013 20:39
par dada
tex49 a écrit :re,
j'ai une clio 2 avec transpondeur dans la clé, j'ai une clé de secours (clé minute) sans transpondeur dedans, avec je peux démarrer le moteur mais il s'arrête ensuite avec le voyant de l'antidémarrage qui clignote, je suppose que cela peut être pareil pour le jeep
Posté : 26 nov. 2013 17:07
par tex49
voila 75€ la cle codee chez un cle minutes, je la teste ce soir
merci a vous pour les infos
laurent
