Sonde de pression d'huile 4.0
Posté : 01 mars 2014 00:55
Je sais que le sujet a déjà été abordé maintes fois, mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question dans mes recherches...
Voilà mon problème:
J'ai du changer mon joint de culasse et la mécano qui l'a fait avait un peut de mal je pense. Bref, il me rend la voiture avec le capteur de pression d'huile qui ne fonctionne plus.
J'en ai donc acheté un autre, mais ce n'est pas le bon. Donc j'ai testé l'ancien avec un ohm mètre, et il semble bien fonctionner! Quand je n'actionne pas la valve il n'y a pas de résistance, et quand je l'enfonce le courant ne passe plus.
J'ai déjà vérifier tous les fusibles,...
Lorsque je met le contact l'aiguille du manomètre se met sur zéro et lorsque le moteur se met en marche, l'aiguille et à fond. Je ne pense pas qu'il y ai un autre problème (fuite,...) car le moteur est propre et le niveau d'huile ne change pas.
Si vous avez une piste pour m'aider.
Merci.
Voilà mon problème:
Merci.
