ALLUMAGE
Posté : 13 avr. 2014 18:00
par alligator
Bonjour. :salut:
Petite question.(Action Préventive).
---Si je remplace :( les bougies - les câbles de bougies - le doigt de distributeur et la tête de distributeur )
---est-ce que je peux simplement remplacer l'ensemble de ces pièces sans aucun réglage ?
---ou bien ;suis-je tenu d'effectuer un quelconque réglage ???? :reflexion:
Merci. :salut:
Re: ALLUMAGE
Posté : 13 avr. 2014 18:08
par migange
Sur une Mini, oui vaut mieux,
Sur un 203, aussi.
404, oui
xm mazeratti aussi
600 XT, rien à faire
1200 Sportster, rien à faire.
pour d'autres marques et types, voir d'autres réponses.....
Re: ALLUMAGE
Posté : 13 avr. 2014 20:49
par zxr73
Oui c'est plug And play...
Envoyé de mon C6903 en utilisant Tapatalk
Re: ALLUMAGE
Posté : 14 avr. 2014 07:25
par Fred 84
tout de même faire attention à l'ordre d'allumage
Fred
Re: ALLUMAGE
Posté : 15 avr. 2014 20:16
par alligator
:salut: quand tu dis de faire attention à l'ordre d'allumage.....Tu veux dire de ne pas se tromper avec la position des fils de bougies ??? ou s'est autre chose ? :reflexion:
N'y connaissant rien:je pensais remplacer les bougies,puis le doigt d'allumage,puis la tête d'allumage,puis en suite remplacer l'un après l'autre(pour ne pas se tromper) :reflexion: les câbles de bougies.mais y a t'il par exemple à modifier la position du doigt ? ou de la tête d'allumage? ou bien le travail s'arrête là ? :reflexion: :salut: :salut:
Re: ALLUMAGE
Posté : 15 avr. 2014 20:21
par pascounet71
alligator a écrit ::salut: quand tu dis de faire attention à l'ordre d'allumage.....Tu veux dire de ne pas se tromper avec la position des fils de bougies ???oui à respecter impérativement sinon tu vas voir des problèmes ou s'est autre chose ? :reflexion:
N'y connaissant rien:je pensais remplacer les bougies,puis le doigt d'allumage,puis la tête d'allumage,puis en suite remplacer l'un après l'autre(pour ne pas se tromper) :reflexion: les câbles de bougies.mais y a t'il par exemple à modifier la position du doigt ? tu ne peux pas modifier la position du doigt , ou de la tête d'allumage? ou bien le travail s'arrête là ? :reflexion: :salut: :salut:
Re: ALLUMAGE
Posté : 15 avr. 2014 21:05
par dmxjeep
Alligator,
te laisse pas perturber,
Pascounet n'y connait que dalle,
ce que Fred veut dire c'est de mettre d'abord introduire la clé puis tourner le contact sans quoi c'est sur ça va pas le faire
:peur002:
Re: ALLUMAGE
Posté : 16 avr. 2014 10:52
par alligator
:bravo: c'est vrai que c'est rigolo mais......je n'avance pas....car quand je peut entretenir ma titine sans passer par le garage ;cela me fait une bonne économie. :reflexion: donc;svp,si quelqu'un peut me préciser un peu mieux,ce sera génial....Salut les Jeepers. :salut:
Re: ALLUMAGE
Posté : 16 avr. 2014 12:29
par Erictm150
Salut! Prend une photo de ton moteur avant... Comme ça si tu as quelconque hésitation pour le remontage, pas de soucis! ;)
N'hésite pas non plus à faire un schéma,...
Sinon, si les pros jeep disent qu'il n'y a pas de réglage, lance toi! ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Re: ALLUMAGE
Posté : 16 avr. 2014 12:36
par zxr73
Tu poses ta nouvelle delco au dessus de l'ancienne.. Tu la câble et ensuite tu branches les câbles neufs au fur et à mesure que tu enlèves les vieux.. Test sur de ne pas te tromper...
Re: ALLUMAGE
Posté : 16 avr. 2014 17:17
par alligator
:bravo: OK merci les amis....ça me rassure ....je vais me lancer! :D j'avais peur :peur: qu'après le remplacement de ces pièces,je sois obligé de prendre des réglages (que je ne saurais pas effectuer!!!). :reflexion:
:salut: :salut: :salut:
Re: ALLUMAGE
Posté : 19 avr. 2014 12:07
par Fred 84
Salut alligator,
Normalement si mes souvenirs sont bon,sur ta nouvelle tête,le cylindre N°1 est
repéré.Ton cylindre N° c'est celui qui est à l'avant du moteur,tu commence par celui çi,
tu le défais est tu le met sur ta tête neuve,ensuite tu feras câbles,ce sera plus simple
pour toi je pense.
Fred
Re: ALLUMAGE
Posté : 19 avr. 2014 12:33
par alligator
Encore Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!Amis Jeepers !!! :bravo: :salut:
Re: ALLUMAGE
Posté : 24 juin 2014 19:30
par alligator
N'y connaissant pas grand chose,j'ai fais attention et ,j'ai remplacé : mes 6 bougies,mes cables électriques de bougies ,la tête d'allumage et le doigt d'allumeur (cd. chez JeepStore).
Super ;aucun problème,mais un meilleur fonctionnement.
C'est à dire une nette impression de régularité dans les accélérations .....pas d'accoups dans l'accélérations ....bref je ne regrette pas!
