probleme compte tour cherokee xj 2.1td
bonjours tout le monde j'ai un problème sur mon cherokee quand je démarre le moteur le compte tour monte a fond et reste bloqué
Re: probleme compte tour cherokee xj 2.1td
Peux-tu envoyer une photo de tes connections sur ton alternateur? Peut-être qu'il est mal branché?
XJ 2.1TD 1989 court
- Barthabas
- Modèle : CJ 3B
pour qu'il soit mal branché faudrait qu'il ait été démonté avant. est ce le cas? Voir plutot si les vibrations du moteur n'ont pas écarté les fiches de connextion, ou encore elles peuvent être sales. Pour en être à mon 3éme XJ, j'ai toujours rencontré à un moment ou un autre des dysfonctionnements sur le compte tours et toujours arrangé la situation.
Dans 1 premier temps débrancher et nettoyer.
2eme temps le régime du moteur correspond il au nombre de tours affiché au tableau de bord? Cà peut venir de la capsule thermostatique qui est HS, si c'est le cas.
Bonjour c'est une cosse ronde toute simple 1 fil.vhx a écrit :Salut,
Oui pour info j'ai changé le moteur complet quand a la prise du compte tours c'est une cosse ronde toute simple (W) juste 1 fil et le compte tour m'indique plus de 6000t/m au ralantieBarthabas a écrit :pour qu'il soit mal branché faudrait qu'il ait été démonté avant. est ce le cas? Voir plutot si les vibrations du moteur n'ont pas écarté les fiches de connextion, ou encore elles peuvent être sales. Pour en être à mon 3éme XJ, j'ai toujours rencontré à un moment ou un autre des dysfonctionnements sur le compte tours et toujours arrangé la situation.
De quel couleur est ton fil?
Pour info sur le mien de 1989, le fil connecté sur la prise W est vert.
XJ 2.1TD 1989 court
