fonctionnement essuies glace et feux inconstant
sportback
Modèle : 4xe
Message par sportback »
Salut les Jeepmaniacs,
j'ai un problème avec mon WJ de 99 au niveau des essuies glaces, mais également des feux... je m'explique.
Au niveau essuies glaces, en position manuel (marche forcée) ou en intermittent. En manuel, parfois il ne se lance pas... et en intermittent au bout d'une minute, peut être deux, il s'arrête et ne repartent pas, sauf si passage du commodo en off, une ou deux fois, et la il repartent !!! :colere2: au point que je me suis demandé si il n'y avais pas de temporisation :septique:
A ceci s'ajoute quand j'ai les feux de croisement en marche (en générale la nuit :mdr2: ) si je met les essuies glaces, une fois sur deux ou trois les feux se coupent et il ne reste plus que les veilleuses!! et ne se relance pas "automatiquement", meme si je coupe les essuies glaces. Pour remettre les feux, obligé de mettre le commodo des feux sur off (sans forcement couper les essuies glaces et la il refonctionnent et ca c'est franchement dangereux.... :paspossible: :colere:
Voila les amis, mes petits soucis du moment :shocked!:
Sportback
Grand Cherokee 4,7 V8
Re: fonctionnement essuies glace et feux inconstant
Si c'est le même commodo pour les feux et les essuies glaces ... c'est très certainement lui qui a un soucis de faux contacte !?
sportback
Modèle : 4xe
Malheureusement, les essuies glaces commodo à droite, les feux celui de gauche...
Sportback
Mic57
Message par Mic57 »
Quels défauts apparaissent?
Mic57
Fred 84
Message par Fred 84 »
Salut sportback,
Peut etre une masse commune,mais pour la trouver :septique:
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
sportback
Modèle : 4xe
Pas de lecteur de code défaut...
Ben une masse peut être, parce que le "truc" n'arrive pas à chaque fois...
Sportback
Mic57
Message par Mic57 »
sportback a écrit :Pas de lecteur de code défaut...
Le truc de tourner 3x la clé de contact...t'as pas ça?
Mic57
sportback
Modèle : 4xe
ah ben j'ai pas essayé....
je tourne trois fois la clé sans mettre le contacte, c'est ca?
Sportback
Mic57
Message par Mic57 »
Tu mets la clé dans le contact
Tu tourne au max sans démarrer et tu recoupe sans sortir la clé
Tu fais ça 3x de suite
Et tes défauts s'affichent à la place des km, P.... et en défilant.
Si pas de défaut, il s'affiche "DONE"
Note les et ensuite jette un oeil ici http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm
La liste en Fr de ces codes doit être trouvable également....
Mic57
Bluevio
Message par Bluevio »
ton problème me parait être une masse qui est mauvaise reprend tout les point de masse que tu trouveras et yen a pas mal !!!!
bon courage
sportback
Modèle : 4xe
Merci Mic pour l'info, j'avais vu ca sur le forum mais ou... :paspossible:
Bluevio ou les autres, vous n'auriez pas des infos sur l'endroit ou ce trouve les points de masse? :mdr2: je pourrais gagner 10 ou 15 minutes... :mdr: :mdr: :mdr:
Sportback
