PROBLEME VENTILATION TJ
Bon je reprends un post concernant le problème de ventilation sur un TJ :
> les symptômes : le bouton de ventilation ne fonctionne "que" sur la position 4 c'est a dire "a fond"
> la maladie : la résistance de chauffage 5 DE SON VRAI NOM / est HS
> le remède : changer la résistance, elle coute environ 30,00 €
> mais avant de la changer il faut la trouver....
Elle est derrière un cache plastique qui se trouve : on s'assied sur le fauteuil passager, on soulève le pied droit : il bute sur ce cache :
Pour le virer : une lampe, de la souplesse :consterné: puis il y a 2 vis tête de 8 à enlever et 2 autre à desserrer pour le cache et 2 autres vis de 8 pour la résistance. Sous ce cache on trouve la fameuse résistance. On vire la connection et c'est tout!
On remonte le tout dans le sens inverse avec une résistance neuve... il y a 2 modèles de résistances : celui du post c'est pour jusqu'en 2001 de 2002 >2006 elle est comme ça :
Une vidéo trouvée sur le net : c'est pour une wrangler >2001 mais le tuto est identique c'est en anglais mais il y a les images qui parlent.... ;)
[youtube][/youtube]
Le moins cher que j'ai trouvé....http://www.pieces-wrangler.com/en/chauf ... 64957.html
toma
Re: PROBLEME VENTILLATION TJ
Message par toma »
Chouette post, merci!
Grâce à ton post, je viens de me souvenir que pour ma part, c'est le bouton de position (le 3E à droite sur la photo), qui tourne sot.
Je peux le mettre sur n'importe quelle position, cela ne change pas.
Il va falloir que j'y jette un oeil avant cet hiver!
Dans ton cas c'est cette pièce qui est a changer : c'est le moteur qui oriente le flux d'air "bouches du haut, du bas etc..."
il est situé à gauche du cache dont je parle et visible facilement ;)
Disco
Message par Disco »
Bonjour, est ce que ça serait la même maladie que j'ai, mais avec les anciens réglages des tous premier TJ. Et çà que sur la position par brise, je change de temp. et plus de ventilation pare brise :ooo
boubou63
Message par boubou63 »
toma a écrit :Chouette post, merci!
+1
toma
Message par toma »
Bien vu... Merci ;)
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
:1: merci Martini
Même problème sur mon 2006 uniquement les 2 vitesses les plus rapide fonctionnent
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
delau
king of bodylift
king of bodylift
Message par delau »
Tiens, tiens, Martini,
il doit y avoir diverses versions car mes commandes des volets de répartition du flux sont pneumatiques par dépression !!! (TiJi 4L 2001 )
avec un réservoir placé dans le compartiment moteur sous la batterie,
et un micro tuyau volant jusqu'à l'admission qui débranché ou fissuré m'empéchait de mettre le flux de chauffage comme je le voulais après avoir monté le circuit de tuyautage d'un snorkel .
now Tiji 4L garage inside
Tout a fait Thiery :mrgreen: il y a la version d'avant 2000 et d'après 2000 masi 9 fois sur 10 le soucis vient de la résistance qui est "engluée" de poussière... mais ça peut aussi venir de ce tuyau "capillaire" qui est micro fendu ou de la commande elle même sur laquelle plusieurs tuyaux qui viennent dessus : dans ce cas il faut changer la commande ( 120 $ )
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
:paspossible: Aussi tot que j'ai commandé la résistance, lma ventilation s'est remise a fonctionner a merveille
au moins je l'aurais d'avance pour la prochaine fois :siffleur:
delau
king of bodylift
king of bodylift
Message par delau »
Okay noté Martini pour ma TiJi 2000-2001 :mdr2: version 60ème anniversaire.
Jeep a dut refourguer à l'époque des invendus badgés comme neufs ;) en mettant des jantes 16" ,deux autocollants et 4 tapis logotés .
timou14
Message par timou14 »
Bonjour à tous :salut:
Je viens de remplacer le module chauffage souffleur résistance( mon ventilo ne fonctionnait qu'en position 4)
Presque 2 heures de démontage, pas facile à trouver :ooo
Achat : 21,57 euros
Remontage en 1/2 heure :siffleur:
Un grand merci à tous les membres de ce forum qui donnent des renseignements :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
WRANGLER TJ 4.0 BVA de 2006 avec 50 800 kms :D
timou14 a écrit : Un grand merci à tous les membres de ce forum qui donnent des renseignements :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Partage d'expérience, jeep spirit, communauté de fadas qui vivent la jeep .....la vraie vie quoi :bravo:
fifblitz
Message par fifblitz »
Bonsoir,
pas en panne :lol: :lol: ouf!!!!
mais un grand merci pour le partage.
Cordialement.
didou04
Message par didou04 »
timou14 a écrit :Bonjour à tous :salut:
Achat : 21,57 euros
tu l'as pris où car il va falloir que j'y passe aussi :dol:
je n'ai plus la 2 :paspossible:
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
