Wrangler 2012 voyant esp allumé
lukko
Message par lukko »
bonjour,
Comme d habitude je fais peut être les question et les réponses ...sans raison franche, mon voyant esp s est allumé fixe et reste allumé après plusieurs démarrage ... Aucune modification à la conduite...
1 pourquoi ???
2 comment l éteindre ? C est une panne ??
Merci de vos reponses
Sans maîtrise la puissance n est rien...
Sans puissance la maîtrise n est rien ....
Re: Wrangler 2012 voyant esp allumé
J'ai pas d' esp sur mon TJ....mais je sais qu'il se sert des capteur ABS sur le JK : si t'es passé dans la boue, et si t'as un capteur sale ça peut être une résultante :reflexion: essaye le coup de karcher sur les capteurs...
TJ 4.0L Rockkrawler Xfactor 5.5" long arms, dana 44, teralow 4:1, OX lockers, Maxxis Trepador 35", beadlocks...http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=42350
Remi56
Message par Remi56 »
Première étape, nettoyer tes capteurs. Débrancher la batterie 20 minutes ou effacer les codes erreur et voir si c'est toujours là. A ce moment là, il faudra envisager que quelque chose est en panne.
Bon courage. :septique:
Grand Cherok WH 2010 - Stock
lukko
Message par lukko »
Nettoyer les capteurs certes, mais ils sont ou ? Effectivement je suis passé sur du goudron frais....mais super doucement ...
Il doit y avoir une roue crantée quelque part et un capteur mais je sais pas comment ça se présente un capteur.. Une petite photo ?
jeef
Message par jeef »
as tu vérifier ton niveau de liquide de frein ?
Message par Fred_4WD »
Bonjour Lukko,
Tu peux voir les capteurs sur cette page:
http://www.us-garages.com/Capteur-ABS-A ... RANGLER-JK
Et il s'agit des repères 41 et 42 sur cette planche ( la roue dentée est sur la face arrière du disque)
Pour être honnête, je ne pense pas que du goudron liquide ait pu ostruer les capteurs alors que les bains de boue ne les bloquent que rarement.
bob74
Message par bob74 »
Est ce que le voyant ABS est allumé aussi ?
maxime13
Message par maxime13 »
lukko a écrit :Nettoyer les capteurs certes, mais ils sont ou ?
Le capteur est logé dans le moyeux de roue ,le fil est éclipsé à la durite de frein, tu peut facilement le suivre jusqu'au capteur ; la roue crantée elle est intégrée a l'interieur du moyeux .
J'ai le même problème d'abs esp en panne depuis une semaine , je cherche d'où viens le problème ,je te tiens au jus si je trouve , ça pourra t'aider...
bob74
Message par bob74 »
bob74 a écrit :Est ce que le voyant ABS est allumé aussi ?
Je posais la question car j'ai eu le même pb il y a quelques temps, c'était simplement un fil de capteur ABS débranché :paspossible:
lukko
Message par lukko »
Non uniquement le voyant esp ... Et c est pas le niveau de liquide de frein, dommage.
J ai suivi le fil jusqu au capteur, mais je ne vois comment le sortir pour le nettoyer ..... Si c est ça ....
maxime13
lukko a écrit :Non uniquement le voyant esp ... Et c est pas le niveau de liquide de frein, dommage.
Pour acceder au capteur il faut démonter la roue, ll'étrier de frein et le disque ; tu y verras déjàplus clair .
En suite pour sortir le capteur il faut desserrer la tôle de protection du disque pour la faire tourner un peut et dégager le fil du capteur .
Max_74
Message par Max_74 »
Tu peux brancher un lecteur OBD type elm327 pour lire le code défaut, ca te donnera une indication sur le problème.
Et après faire un RAZ pour éteidnre le voyant et récupérer la fonctionnalité.
Sur le mien, ca me le fait de temps en temps sur route sinueuse, même si l'ESP ne se déclenche pas. Puis après 30 Km, le voyant s'éteint.
Max
bob74
Message par bob74 »
Si pas de voyant ABS allumé, je pense donc que ça ne sert a rien de verifier les capteurs :reflexion:
Freins et capteurs sont liés .... tu peux avoir un défaut s=aussi c@n qu'un problème de frein ou d'ampoule de feu de stop pour que l'esp se mette en défaut....Je pense qu'un passage à la valise s'impose ;)
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Salut.
Pas tout à fait d'accord avec toi martini. Je doute qu'une ampoule HS mette l'esp en défaut, et si problème de frein, c'est surtout le voyant concerné qui va s'allumer (le même que celui du frein à main).
Si le problème venait d'un capteur de roue, le voyant abs serait allumé lui aussi.
Il ne reste que les défauts spécifique à l'esp, c'est à dure capteur position volant (sur colonne de direction), capteur de lacet (généralement dans les environs du levier de vitesse, sous le plastique) et parfois un capteur de tangage. Ça c'est les capteurs spécifiques au système mais le problème peut venir d'ailleurs, plus encore que l'ABS, l'ESP se met hors service au moindre soucis (imaginez un freinage intempestif sur 1 roue avant à 130 sut l'autoroute des vacances...).
Bref, la où je rejoins martini, c'est sur le passage à la valise pour le diagnostique, c'est le mieux à faire.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
