moteur qui subitement broute à l'accélération
rabiller
Message par rabiller »
J'ai un wrangler yj 2.5l essence de 89 et subitement sur la route il s'est mis à brouter avec des retours d'échappement ?
J'ai vu sous la tête de delco une fiche 3 broche qui n'est pas branchée. Sert elle a quelque chose ?
J'ai pensé a un souci de bougies ?
Si quelqu'un peut eclairer ma lanterne
chachkine alex
Re: moteur qui subitement broute à l'accélération
Message par chachkine alex »
Tu trouvera plusieurs poste sur le sujet dans le forum mécanique ,
Pour moi c'était la pompe a essence pas suffisamment de débit et un nettoyage du circuit alimentation avec produit miracle pour tous netoyer :1: depuis elle tourne super :multi:
Alex 44
YJ de 1993 2.5l
jack40
Message par jack40 »
rabiller a écrit :Bonjour,
Comme mon prédécesseur je dirais
-Régulateur de pression
-pompe à carburant
Jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
steph 12
Message par steph 12 »
Idem :1:
jack40
bonjour
Entouré sur la photo une prise trois broches qui se connecte sur une électrovanne (solénoide de purge ) qui commande la recirculation des gaz d"échappement.
Elle se situe sur la fixation du bac à batterie ou sous le module d'allumage coté moteur, c'est probablement celle qui est débranchée.
jp
rabiller
Merci pour vos toutes vos réponses. Je vais aller voir du côté du circuit carburant.
