symptomes...reméde ?
Posté : 01 déc. 2015 20:08
par Bertom
TJ 4.0L de 99
Depuis quelque temps j'avais remarqué que le voyant rouge ''AIRBAG'' resté longtemps allumé avant de s'éteindre, mais bon , rien d'alarmant pour moi sauf que ce soir en rentrant , tout en roulant ce voyant s'allume par moment durant plusieurs minutes et là ou je ne pige plus c'est durant cette phase , je n’ai plus de compte tours et de compteur :colere:
Tout redeviens normal lorsque AIRBAG s"éteint :paspossible:
A que quelqu'un aurait déjà rencontré ce phénomène ? et quel serait le remède ?
merci d'avance pour d'éventuelles lumières
merci
Re: symptomes...reméde ?
Posté : 01 déc. 2015 21:25
par Lopod 4,2
Aucune inquiétude Nanard, tant que ce n'est pas le voyant du siège éjectable qui s'allume tu peux rouler :beuleu: :beuleu: :peur002:
Posté : 02 déc. 2015 09:26
par Bertom
lopod a écrit :Aucune inquiétude Nanard, tant que ce n'est pas le voyant du siège éjectable qui s'allume tu peux rouler :beuleu: :beuleu: :peur002:
merci Laurent ,
mais siège éjectable pas grave non plus si je roule sans le hardtop :mdr2:
Posté : 02 déc. 2015 10:04
par martini
Si t'as autre chose que l'airbag qui s'allume ...ça sent plus un problème de masse du tableau de bord... Faut déjà contrôler les relais et fusibles...pou réliminer des pistes ;)
Posté : 02 déc. 2015 11:35
par jack40
Pour en avoir "armé" un grand nombre il n'y a aucun voyant siège éjectable.
Car inutile, le siège est toujours prêt à partir.
Un avion en perdition est éventuellement sans énergie électrique et l'équipage serait loint avant que le voyant s'allume.
Bonne journée
Jp
Posté : 02 déc. 2015 11:40
par Bertom
martini a écrit :Si t'as autre chose que l'airbag qui s'allume ...ça sent plus un problème de masse du tableau de bord... Faut déjà contrôler les relais et fusibles...pou réliminer des pistes ;)
merci martini
aucun autre voyant qui s'allume , juste AIRBAG , et lorsqu'il s'allume , les aiguilles compte-tour et compteur vont sur zero et je crois que toutes les jauges on fait de même....et tout redevient normal quand AIRBAG s’éteint.. :reflexion:
Je crois que je vais chercher un garage qui aurait une valise pour contrôler tout ça , il y a peut-être un code erreur ????
Posté : 02 déc. 2015 13:07
par -Pierre-
Regarde dans les tutos pour avoir les codes erreurs
Posté : 02 déc. 2015 16:00
par Bertom
-Pierre- a écrit :Regarde dans les tutos pour avoir les codes erreurs
merci Pierre , bonne idée :1:
Posté : 03 déc. 2015 14:04
par JerryCan
J'avais le même pb..
Quand cela arrive tu tapes sur le tableau de bord et si cela revient..pb de faux contact derrière le tableau de bord.
Effectivement, pb de connecteur trouvé.
Posté : 03 déc. 2015 14:47
par Bertom
JerryCan a écrit :J'avais le même pb..
Super , merci JerryCan
je vais conduire avec un gant de boxe... :mdr2:
merci en tout cas , je vais commencer par tes infos :1: si je comprends bien , tu avais simplement un problème de connecteur ? derrière le tableau ? tu as du le changer , ou seulement améliorer le branchement ?
Posté : 05 déc. 2015 01:43
par bertrand29
Si c'est comme les XJ phase 2, c'est juste les 2 prises derrière le compteur.
Même souci sur mon XJ phase 2.
Voyant airbags et ensuite plus de compte tours / compteur.
Et tapotant dessus, tout revenait.
J'ai démonté le compteur, bombe contacteur. Bien le reclipsé dans les prises et plus aucun souci depuis.
Posté : 05 déc. 2015 12:40
par Bertom
Merci Bertrand et JerryCan
hier en roulant , à nouveau le phénomène et j'ai appliqué vos informations , bonne tape sur le dessus du tableau................et tout est redevenu normal aussitôt.
Youuuuuupppiiiiii :bravo:
Encore merci à vous deux , je vais démonter le tableau pour vérifier cette connectique qui merde.. 8)
