Problème de calculateur d’injection de Wrangler YJ 4.0L
Si ton pcm est vraiment HS appel moi
CJ 5 1973 AMC 304
TJ 4,0 1999 démantelée
JKU 2011 vendu moteur cassé
ZJ v8 5,2 1995 stock
vendu
YJ 2,5 1995 gpl, skyjaker.......vendue
WJ 4,0 2001 stock vendu
YJ 4,2 1988 boîte auto, body 3", 35/12,5/15, weber 38/38 vendue à regrets
J'au eu une panne identique sur un 5.2 l , une contact qui se faisait mal , un coup oui , un coup non .
C’est pas le même symptôme. Moi elle s’est arrêté d’un coup et n’a jamais voulu redémarrer.
Tu aurais une solution ?
Ton garagiste à diagnostiqué à 99% le pcm, puis Pascal s'est proposé avant moi.
Appel moi après l'avoir vu
CJ 5 1973 AMC 304
vendu
Si car les micro coupures dues à une mauvaise masse ont flingué le calculateur et je n'ai jamais pu redémarrer , et cerise sur le gateau c'était à chambon , heureusement le dimanche soir et que je trimbalais ma jeep sur remorque .
Ah ok, je comprends mieux ce que tu voulais dire.
Tu as flingué ton calculateur à cause d’un contact qui se faisait mal sur une autre pièce électronique. C’est ça ?
Donc qu’à tu fais pour réparer ton calculo ?
Et puis c’est intéressant ce que tu dis, car si c’est une autre panne qui déglingue le calculateur, il va falloir la trouver pour pas recramer le calculateur.
Merci pour ta réponse
Non , c'était au niveau de la broche qui se connecte au boitier . J'ai racheter un calculateur d'occasion .
Ok je te remercie. Et tu as changé par un avec les mêmes référence exactement ?
Car j’ai trouvé un calculo d’une 4,0L de 1994.
Pensez vous que cela peut être compatible ?
La mienne est de 1992.
C'est parfaitement compatible
Celui que j'ai trouvé a le fond des broches orange alors que le miens est blanc. Pas grave ?
J'aimerai bien mettre des photos, mais je n'y arrive pas ici.
J'ai le même problème que vous je pense. Mon jeep 4.0 l de 1993 ne démarre plus du jour au lendemain, mon garagiste qui n'est pas un spécialiste de jeep pense que le calculateur est HS également. Il est vrai que faute d'utilisation fréquente de mon 4x4, j'ai utilisé plusieurs fois des câbles batterie pour le démarrer et à vous lire cela pourrait provoquer la panne du calculateur.
Visiblement il et très difficile de trouver un rechange ou de réparer.
Si quelqu'un à une piste pour une réparation ou un achat d'occasion. Merci d'avance.
Bonjour, il va valoir que tu passe par la case présentation si tu veux des reponses !ERCO a écrit : ↑01 nov. 2021 10:49 Bonjour,
jeep Jk unlimited 2.8 crd
De plus: sujet abordé et traité x fois
CJ 5 1973 AMC 304
vendu
Mon auto est toujours en panne.
J’ai pas eu toutes les réponses à mes questions.
