Problème de calculateur d’injection de Wrangler YJ 4.0L
oliversam
Message par oliversam »
ERCO a écrit : 01 nov. 2021 10:49 Bonjour,
J'ai le même problème que vous je pense. Mon jeep 4.0 l de 1993 ne démarre plus du jour au lendemain, mon garagiste qui n'est pas un spécialiste de jeep pense que le calculateur est HS également. Il est vrai que faute d'utilisation fréquente de mon 4x4, j'ai utilisé plusieurs fois des câbles batterie pour le démarrer et à vous lire cela pourrait provoquer la panne du calculateur.
Visiblement il et très difficile de trouver un rechange ou de réparer.
Si quelqu'un à une piste pour une réparation ou un achat d'occasion. Merci d'avance.
Ou en es tu avec ton calculo ?
Jeep Wrangler YJ 6 cylindres 4,0L 183ch
oliversam
Cristoff27 a écrit : 09 févr. 2016 13:15 Merci à tous ceux qui ont essayé de m'apporter une solution :1: ,
Finalement, suite et fin, c'était bien le calculateur qui était en panne, tous les autres capteurs, la bobine avaient été changé sans succès :colere: . Le calculateur aurait été testé par intermédiaire du mécano (ne me demandez pas comment je n'en sais rien sauf que cela devait être une boite spécialisée) avec effectivement une défaillance de signal vers les injecteurs ? . Évidement impossible de le faire réparer en France ou en Europe et la pièce n'était pas disponible non plus ou alors sur certains sites mais à prix d'or.
Trouver un calculateur ne fut pas facile après plusieurs déconvenues en France, finalement la piste des US a été la bonne. Je n'ai pas tout compris mais il semble que le calculateur provenait d'un Cherokee 4.0L mais allait aussi sur l'YJ que cela soit en boite auto ou manuelle :reflexion:. Quoi qu'il en soit après 10 mois d'hibernation le wrangler vient de reprendre vie :multi: .
Donc je l'espère fin de l’histoire. Une bonne révision et il sera de nouveau capable d'arpenter les chemins.
Bonne journée à tous :salut:
Je reviens au sujet de mon calculo.
Jeep toujours en panne. Mon électronicien n’arrive à savoir qu’elle type de diode va en lieu et place de celle visiblement HS. Il a peur de cramer autre chose. Zener, autre ?
Bref, je cherche une alternative pour en trouver un autre. Je lis sur ce post que le fait d’être en boîte manuelle ou auto ne pose pas de problème de compatibilité.
J’en trouve à des prix « raisonnables », moins de 500 euros voir 150/200 euros.
J’aimerai être sur de prendre un qui est a coup sûr compatible, mais pas moyen de trouver de vraies réponses à cette question.
Merci de votre aide.
oliversam
Hello
Juste pour vous faire un retour.
J’ai changé le calculateur par un reconditionné en provenance de Floride. Environ 500 euros.
Il est garantie à vie.
Attention de ne pas en acheter d’occasion à 800 euros, voir plus, comme je peux le voir sur le net.
Merci pour ce retour Oliversam, peux-tu nous dire si ça fonctionne bien ?
Domiwan a écrit : 24 mai 2022 12:41 Merci pour ce retour Oliversam, peux-tu nous dire si ça fonctionne bien ?
j'ai eu un retour d'olivier , ......il passe son temps dans la jeep ....;
Chargus
Message par Chargus »
pascounet71 a écrit : 24 mai 2022 14:25 j'ai eu un retour d'olivier , ......il passe son temps dans la jeep ....;
Dans le moteur ou au volant... ? :mdr: :mdr: :mdr:
oliversam
Hello
J’ai branché le nouveau calculateur et il a démarré direct. L’auto tourne parfaitement. Pourvu que ça dure 😉
Super :1: merci
