témoins de clignotants YJ 92
- jojo74
salut à tous,
il y a quelques temps j'ai réparé mes clignotants qui avaient été modifiés avec la pose d'une alarme.
j'ai donc remis une centrale cligno et ça marche mais il me restait à faire fonctionner les témoins au tableau de bord.
hors j'ai en ma possession 2 schémas: 1 avec une centrale 2 voies et 1 avec une centrale 3 voies mais aucune date sur les schémas ce qui fait que je ne sais pas lequel correspond à l'année de ma wrangler 1992.
là ça fait un tit moment que je m'arrache la tête à essayer de comprendre pourquoi les clignos fonctionnent mais pas les témoins alors que le témoin de warning fonctionne
et comme en me penchant sous le tableau de bord je viens de voir 2 fils coupé qui sortent avec les fils qui vont à la centrale..... que la couleur de ces fils correspondrait avec une couleur de 2 fils qui partent de la centrale 3 voies sur le schéma.....
enfin si quelqu'un a un schéma elec de wrangler 1992 ou peut me confirmer que sur la sienne de la même année, c'est une centrale 3 voies ben ce serait cool .......ça me permettrait de refaire fonctionner ces foutus témoins
- jojo74
Re: témoins de clignotants YJ 92
après recherche c'est bien une centrale 2 voies en 1992....donc j'ai bon avec ce que j'ai mis.
maintenant reste à trouver pourquoi ces foutus témoins ne marche pas.......
après je suis toujours preneur d'un schéma elec de wrangler 92 ce serait plus facile parce que là je jongle entre les docs de 89 et celle de 94
vii j'ai retrouvé les années ........et y'a de sacrées différences entre les couleurs de fils, les connecteurs etc....
- Alcar17
Bonsoir je suis l'heureux possesseur d'une wrangler 2,5 de 1993 je l'ai depuis 1 an maintenant et je suis dans le même cas que toi les clignotants fonctionnent mais pas les témoins.... Je suis preneur de toute infos
les ampoules sont elles en bon état ???
- Mc Giver
regarde si tu trouve ton bonheur là :
http://www.jeepstock.fr/Online/1989%20X ... uments.pdf
http://www.jeepstock.fr/Online/1989%20X ... airage.pdf
- jojo74
salut à tous,
problème résolu
après avoir demander à un possesseur d'YJ de 92 quelle sorte de centrale clignotante il avait sur la sienne, j'ai pu résoudre ce soucis de voyant au TdB.
donc je vous fais un petit résumé rapide...
la différence entre la version US et la version UE est dans la position des répétiteurs : sur les ailes pour les states, à côté des portes pour l'UE.
ce que ça change, 1:les schémas,
schéma US
le schéma comme je l'ai fait sur la mienne et que je pense être la version UE
ça me fait fonctionner les indicateurs au TdB en même temps alors même si ce n'est pas complètement idéal c'est déjà bien mieux que pas d'indicateur du tout
2:les centrales (flèches bleues)
j'ai donc branché ensemble les deux fils gris(flèches rouges) qui sortent à côté de la centrale et qui vont directement sur le connecteur [1° photo] à la fiche du milieu de la centrale 3 voies [2°photo]
la flèche noire c'est les fils qui normalement vont au répétiteur à côté de la porte conducteur..
en espérant, que ça puisse servir
problème résolu
schéma US
merci pour ce partage d'infos
- Alcar17
Super merci pour tes infos
